Как в сервисе SONY KV-M2531K AE-1C отрегулировать красный ?
ilya-l
04/10/2006 13:07
Приветствую всех!
Нужно убрать красного в SONY 2531.
В сервис вхожу через + - и вкл. на телике. В углу загорается S.
А как там дальше действовать ? какие кнопки нажимать ?
Перепробовал все, что есть на пульте (тот который шел с теликом - двусторонний, с одной основное управление, с другой все настройки)
ничего не получается.
Ильич
04/10/2006 23:55
А точнее ?
TV SONY KV-A2531D AE-2A
TV SONY KV-B2531D BE-3B
TV SONY KV-C2531D AE-1B
TV SONY KV-E2531D AE-2
TV SONY KV-M2531D AE-1C
TV SONY KV-M2531K AE-1C
TV SONY KV-X2531D AE-1B
ilya-l
05/10/2006 18:56
Ильич
05/10/2006 19:02
Ну а теперь в ПОИСК по AE-1C
ilya-l
06/10/2006 08:54
Ничего не нашел.
Вопрос остается - Как в сервисном режиме TV SONY KV-M2531K AE-1C отрегулировать баланс цвветов ?
ilya-l
06/10/2006 09:17
Вхожу в сервис + - и включение тв. На экране появляется в правом верхнем углу S а не ТТ. Любые кнопки либо выкидыют из режима, или ничего не происходит. Пульт родной (двусторонний). Как в сервисе SONY KV-M2531K AE-1C отрегулировать красный цвет?
Telik
06/10/2006 10:34
Да нет там сервисной регулировки, так же как и сервиса! Можно убавить красный, поменяв на плате кинескопа резисторы в цепи красной пушки...
Ильич
06/10/2006 22:02
ilya-l писал:
Ничего не нашел.
Плохо искал. Нет в нем сервиса ,и не ищи крутилки, видеопроцессор TDA4580 с устройством АББ.
Ильич
06/10/2006 22:42
