Не могу войти в сервис ERISSON 2120 | |||
| Балаганов 14/10/2006 17:36 |
После замены 24С08 не включается режим AV, нужно подрегулировать кадровую (центровка, размер). Но не получается войти в сервисное меню (MENU->AV->ANAL). Может там какие-то тонкости есть? И еще - память непрошитая. Может в этом дело? ERISSON 2120 ver TDA8174A STV2248C 24C08 ST9218 |
| Альберт. 14/10/2006 18:48 |
<Menu> - < AV > - < ANAL > для 3s10
1.Нажать кнопку “MENU» дважды, затем нажать кнопку « Q VIEM » и кнопку « MUTE ». |
| Балаганов 14/10/2006 21:42 |
Ну да, для 3s10, но набор м-схем именно этот, что я привел ![]() |
| Фарид 14/10/2006 22:01 |
Это и есть правильный вход в сервис Надеюсь входишь в рабочем режиме? Переключение "ОК",выход "РР".В опции "4" выставить "09" и появится видеовход. |
| Балаганов 14/10/2006 22:14 |
Что такое рабочий режим? |
| Балаганов 15/10/2006 18:25 |
Фарид, так что такое рабочий режим?
Народ, так есть еще варианты какие-нибудь? |
| Альберт. 15/10/2006 18:34 |
аппарат работает. ST9218 - это ВСЁ что на процессоре?! |
| Фарид 15/10/2006 20:06 |
Непонятно,что ты не так делаешь?Единственное объяснение,это одна из кнопок на пульте не работает.Вот тебе дока по сервису. |
| maet 15/10/2006 22:47 |
Балаганов, VOL +VOL-вместе на TV ,POWER на пду, пробуй,кажись в рабочем режиме. |
| Балаганов 16/10/2006 00:09 |
Альберт., у меня шасси именно 3s10, проц ST92185 - что помню...
Фарид, я по этому талмуду и пробовал войти в сервис - никакой реакции. Хотя весь набор м/схем соответствует. Все кнопки по отдельности срабатывают от одного взгляда. Режим рабочий. maet, попробую твой вариант, но чувствую, что кончится заменой памяти. |
| Альберт. 16/10/2006 13:29 |
Залей рабочую прошивку и не парься |
