сервисный режим ( шасси CP-185G/GU ) | |
| Alex-wert 20/10/2006 00:01 |
Шасси (CP-185G/CU)
Процессор TDA 9361 PS /N3/3/1715 CE 0739 03 CE 4040 DW 9361/N3/3-EB8 Пульт R-40A01 Телевизор сборный, корпус с кинескопом от одного, плата похоже DAEWOO. Необходима коррекция растра, но я не могу открыть сервисный режим Какую нашёл информацию в интернете ничего не подходит. Стандартная для этого шасси - Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте. Для выхода из меню выключите телевизор «Power OFF», тоже не подходит. Может, кто знает, как войти в сервис? |
| kaluba 20/10/2006 00:24 |
Есть вариант - Выбрать 91 канал, войти в меню изображения, выбрать РЕЗКОСТЬ и установить значение 00. Нажать красную потом зелёную кнопку и кнопку МЕНЮ на пульте.
Два раза нажать кнопку МЕНЮ, чтобы погасла графика. - этого не надо. |
| guver 20/10/2006 14:08 |
http://monitor.espec.ws/sch/ там 100% было ![]() |
| sake25 13/05/2007 04:52 |
У меня такая же беда только дело немного в другом, давал память знакомому но предварительно снял дамп, когда вернули память она не стала работать, записал родной дамп но увы и это не помогло.Нашел в интернете от других DAEWOO тоже не помогло, и надо было мне сделать сброс в процессоре? Вообщем нашел родную прошивку -прошил, в итоге изменённый размер по вертикали и горизонтали. А теперь нужен пульт для входа в сервис вот для такого TV.DAEWOO DMQ-14Q2M проц.TDA9381PS/N2/2I0917 DW9381/N2/2-EB4 шасси CP-185C. Может кто нибудь подскажет номер сервисного пульта?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 05:57 Родной пульт R-40A10 нашел R-40B02 c красной, зелёной, синеей и жёлтой кнопками, не подошел. |
| Валентинович 13/05/2007 08:24 |
Описанный вход в сервис совершенно правильный.Кнопки нужно нажимать побыстрей.С ДЕУ работаю часто по этому и утверждаю. |
| Юрий 13/05/2007 09:04 |
sake25, нельзя подымать старые темы.
Эта тема закрыта,если нужно откройте свою тему,и в том разделе где положено! |
