TV LG-?, шасси -? идентифицировать.Вход в сервис. | |||
| -Korvin- 15/11/2006 15:04 |
Ребята! помогите идентифицировать телевизор!
Сегодня принесли аппарат, на морде написано LG, На задней крышке наклейка с надписью LG, но в полях «серийный номер» и «модель» Пусто, нет ничего и никогда не было. В общем явная подделка. Сборка хуже чем у Rolsen Видео – LA76810 Процессор – LC863532C – никогда еще такого не видел, узкий, расстояние между рядами ножек примерно 8-10 мм. Тюнер – TNC8337-BFS На плате есть наклейка с надписью – TS6051801A Вопрос в том, что это за зверь, как у него войти в сервис. И где можно найти прошивку. Заранее всем спасибо! |
| sergeih 15/11/2006 15:08 |
заголовок подредактировал ![]() |
| makar.i 15/11/2006 15:15 |
Неужели такой? |
| sergeih 15/11/2006 15:17 |
попробуй стандартный : "ОК" на панели и на пульте одновременно удерживать |
| makar.i 15/11/2006 15:17 |
и еще |
| -Korvin- 15/11/2006 15:17 |
makar.i,
Немного не такой, но очень похож! Добавлено 15-11-2006 15:19 Нет, плата не так выглядит, увы
на Вашем фото процессор обычной ширины как у большинства ящиков, а на моем вдвое уже, жаль количество ног не посчитал я уже дома
Добавлено 15-11-2006 15:21 sergeih, Этот вариант глядя на надпись LG впервую очередь попробовал, на катит
sergeih, Прошу прощения за название темы, совсем запарился сегодня! исправлюсь, больше не буду, правда ![]() |
| makar.i 15/11/2006 15:22 |
Сергей ,типа так !
TV LG-?, шасси -? идентифицировать.Вход в сервис. Ага
Да я уже запарился с самого утра темы редактировать ![]() |
| -Korvin- 15/11/2006 15:25 |
makar.i,
На морде написано LG но это не LG, их родимых я насмотрелся достаточно за последние годы, по сравнению с настоящими LG этот телевизор собран просто похабно. |
| Юрий 15/11/2006 15:38 |
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html
Сходи сюда посмотри проц вроде похож. |
| makar.i 15/11/2006 15:42 |
-Korvin-,
| -Korvin- 15/11/2006 15:46 |
makar.i,
а мне не смешно
Добавлено 15-11-2006 15:49 UREC, Спасибо за наводку, действительно чтото похожее завтра с утра буду пробовать, о результатах доложу обязательно! |
| Альберт. 15/11/2006 16:13 |
всё то что есть на процессоре?! Какая прошивка процессора? Возможно LC863532C 57P1 в корпусе DIP36, шасси SANYO - MDY6. |
| -Korvin- 15/11/2006 16:24 |
Альберт.,
если честно, не записал прошивку, а посмотреть смогу теперь только завтра |
| makar.i 15/11/2006 17:09 |
-Korvin-, так я, не со зла ![]() |
| -Korvin- 15/11/2006 17:48 |
makar.i,
Да я понимаю
никаких обид! |
| вит777 16/11/2006 04:22 |
Папробуй эти может подайдут,а без памяти этого китайца пробывал запустить..И еще: Скрытая кнопка, замыкает 16 и 2 выводы ИМС ПДУ ( это реализовано в пульте 52Н8 для LC863532. Начинать отсчет с левого верхнего вывода. Утолщенные дорожки - считать как 2 вывода, т.е. замыкать второй по счету сверху слева и четвертый по счету снизу справа). При нажатии на экран выводится FACTORY, следующее нажатие - меню регулировки баланса, следующее нажатие - следующее нажатие - меню регулировки геометрии ADJUST MENU 0. В режиме ADJUST MENU 0 замыкание 2 и 17 ноги (тоже скрытая кнопка, в нормальном режиме она ZOOM) выводит на экран ADJUST MENU 1, опцию SETUP SELECT перевести в режим ON. Каждое следующее нажатие кнопки ZOOM (2-17) перебирает сервисные меню с 9 по 0. Выбор опций Р+, Р-, изменения V+, V-. Выход - кнопка 2-16. |
| -Korvin- 16/11/2006 18:32 |
вит777,
Большое спасибо за совет! Проблему решил сегодня днем, вошел в сервис с помощью переделанного пульта от Funai MK11. В принципе все получилось как Вы описываете, только другими кнопками. В общем всем большое спасибо за помощь и советы! Проблема решена, тему можно считать закрытой! вит777, А за прошивочки все равно спасибо! сохраню, вдруг еще пригодятся! |
| sergeih 16/11/2006 18:37 |
ну так сообщите форумчанам какими кнопками вы решили проблему, что да почем ? если не секрет конечно ? |
| -Korvin- 16/11/2006 20:07 |
Для входа в сервис в родном ПДУ FUNAI MK11 припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103.
нажатием на эту кнопку входим в сервис только вместо кнопки zoom как описано выше жал на кнопку PROG далее на экране ADJUST MENU 1 поставил пункт SETUP SELECT в положение "1" и стали листаться другие пункты, настройки звука, языка, AV, и еще куча чего-то. уже не помню названия, дома я уже помню что ключевую роль в блуждании по разделам сервиса сыграли кнопки PROG и MUTE. Обязательно поставить пункт SETUP SELECT в положение "1", без этого большая часть разделов сервиса у меня была недоступна. Выход из сервиса только подпаянной кнопкой. без этого изменения не запоминаются! Уважаемый вит777, рекомндовал подпаять еще одну кнопку, между выводами 2 и 17 .
Мне это не понадобилось, оперировал только кнопками PROG и MUTE. одна из них позволяет переключиться в ADJUST MENU 1, а другая начала работать после переключения SETUP SELECT в положение "1" и позволила добраться до других разделов. если SETUP SELECT в положение "1" не перевести, доступны только разделы ADJUST MENU 0, ADJUST MENU 1, ADJUST MENU 2, а на самом деле там их штук восемь, точно не считал, но все нужное там нашлось
Вот вроде бы и все! Добавлено 16-11-2006 20:11 да, вдогонку, кнопки Р-;Р+;V-;V+ служат для перемещения по пунктам меню и их изменения, но это я думаю любой догадается ![]() |
