как войти в сервис samsung sct5385 шасси sct11b | |
| андр1960 19/11/2006 20:05 |
После ремонта блока питания samsung sct5385 появилась необходимость отрегулировать цвет блока цветности. На шасси элементов регулировки нет. В поиске ссылок на вход в сервис для такого шасси не нашел. Кто может подсказать метод регулировки либо входа в сервис? |
| budik 19/11/2006 20:37 |
для шасси sct11b. Standby-P.std-Help-Slepp-PowerOn. Книга вход в сервис 2. Весит 50 метров. |
| андр1960 19/11/2006 20:56 |
На пульте кнопки Standby нет. Если нажимать Power-P.std-Help-Slepp-Power на пульте - нет никакого эффекта.
Может я что-то путаю? |
| Konstantin 19/11/2006 21:22 |
Под стэндбай в данном случае подразумевается не кнопка пульта, а режим ТВ. |
| андр1960 19/11/2006 21:53 |
Извольте: при переводе режима работы телевизора в режим Standby он находится в ждущем режиме из которого его можно вывести подачей команды с пульта при помощи нажатия на кнопку Power.
Насколько я понял, если перевести телевизор в режим Standby и последовательно нажимать на пульте команды: P.std-Help-Slepp-Power то должно появиться меню сервиса. А оно не появляется - телевизор просто включается. Так все-таки что я делаю неверно? |
| elman 19/11/2006 21:58 |
проверь исправность кнопок на пульте P.std-Help-Sleep нажимая их в рабочем режиме тв по отдельности потом как описано выше и быстро |
| sergeih 20/11/2006 08:08 |
[STAND-BY],[ P.STD], [MENU], [SLEEP], [POWER ON] - ВСЕ ПРОСТО !
Выключаете аппарат красной кнопкой, затем нажимаете все остальные по порядку |
