Сервисное меню на HITACHI CMT2192 шасси S3
Евгений1
09/12/2006 15:43
Подскажите пожалуйста как войти в сервисное меню, (HITACHI CMT2192 шасси S3),.нужно исправить геометрию экрана (сдвинуть край картинки вправо).
makar.i
09/12/2006 16:09
Евгений1, http://monitor.espec.ws/section1/topic78298.html
ya-serge
09/12/2006 19:44
Да нет в нём сервиса !
Евгений1
10/12/2006 10:53
Может кто знает как на нем сдвинуть картинку.
БУНЯ
10/12/2006 13:08
Евгений1, Ищи подстроечный резистор.
Евгений1
10/12/2006 13:10
Там только центровка изображения, а граница не сдвигается.
makar.i
10/12/2006 15:18
на чем собран аппарат?
Евгений1
11/12/2006 07:08
центральный процессор управления M37212M6, память 24C08, видеопроцессор TDA8362.
RUZIK40
11/12/2006 08:10
Ищи подстроечник "фаза" VR701 с 39 ноги TDA8362.
А вообще, может тебе нужно сдвинуть растр а не изображение? улыбка
Тогда это делается по другому.
Возможно будет достаточно подстроить РЛС?
Евгений1
11/12/2006 08:28
Извиняюсь RUZIK40. Конечно же, сдвинуть нужно растр на 2 сантиметра вправо. Может подскажешь как?
johanh
11/12/2006 09:46
Евгений1, Так раздвинуть или сдвинуть?Это тебе не морковка.
Евгений1
11/12/2006 10:06
По порядку. Был телевизор Thomson шасси Tx807, ребенок умудрился сунуть тюльпан в розетку недовольство, огорчение . Выгорел проц, память,и видеопроц, все по шине I2С, зато живая осталась труба). Знакомые отдали Hitachi с разбитым кинескопом, я перекинул трубу, ве заработало, но с правого края черная полоса на пару сантиметров, а слева нехватает куска. Регулировка VR701 (центровка картинки) не помогает.
johanh
11/12/2006 10:10
Евгений1,Давай снимок экрана.С испытательной таблицей и с каким-либо сюжетом.
Евгений1
11/12/2006 11:27
Завтра сфоткаю, я сейчас на работе голливудская улыбка
RUZIK40
11/12/2006 11:53
Евгений1, по порядку нужно было в самом начале темы.
Какая ОС сейчас стоит? Может есть смысл её поменять?
Диагонали и угол обеих кинескопов?
Напряжение В+ и накала?
Регулятора центровки растра в схеме нет.
Возможно придется поиграться с В+ и кондёрами ОХ и S-коррекции.
Сообщи номинал R781, стоит в эмитере HOTа.
Евгений1
11/12/2006 13:26
Спасибо! Сегодня вечером попробую, после завтра расскажу что получилось.
alex-tv
11/12/2006 23:57
Из личного опыта- к этому шасси два раза пытался пристроить кины, последний раз Goldstar из AKAI-215, всегда ничего толком не получалось, приходилось и ОС тоже переставлять.
Евгений1
23/12/2006 19:40
Подкинул к кондёру С781 (9100P) еще один на 1500P, отценторвал изображение. Все нормально, можно смотреть.Всем большое спасибо, за то что не оставили без внимания!
Тема закрыта.
Master47
19/01/2007 04:12
RUZIK40, R781 стоит 4,7ом, уменьшение его до 0,47ом дает подвижку вправо, но не до конца, все равно приходилось добавлять 1000Р и немного +В, замена ОСки вещь муторная, ну её.
RUZIK40
19/01/2007 08:06
Master47, благодарю, понял, у меня на схеме почему-то затёрт номинал R781.
Но очень подозрителен такой номинал (4,7ом) для токового датчика в цепи эмитера HOT. Данные откуда?
