ТВ Sharp CV-2132CK1 настройки в сервисе | |||
| telek1 25/12/2006 18:04 |
Мужики! С Новым Годом всех Вас поздравляю, желаю успехов
в вашем поприще. Замучал один SHARP, не ловит тв каналы. Клиент чистил ТВ и случайно вошел в сервис и вот результат. Вошел в сервис, там сервисный переключатель, как листать страницы сервис-меню, и как менять их параметры не знаю. Может кто откликнется на мою просьбу, на носу Новый Год. |
| makar.i 26/12/2006 20:36 |
telek1, что у вас пду нет ? пробуйте,предварительно сохранив память! |
| Фарид 26/12/2006 20:53 |
Входишь в сервис и кнопкой PRESET на ТВ входишь в режим "точной сервисной настройки".Выбор кноками VOL+ и -,регулировка Р+ и -.Параметр RF AGG 31,VCO 31.Но наврядли там что-то с сервисом.Скорей всего что-то свернул клиент при уборке. |
| alex-tv 27/12/2006 00:16 |
Не ловит в смысле не останавливается при настройке или вообще приема нет? Поставь чистую память хотя бы. |
| telek1 27/12/2006 09:17 |
В сервисе, когда нажимаешь кнопку PREZET появляется в левом верхнем углу надпись
FINE , при нажатии кн.Р+, Р- переключаются каналы, кн. V+ , V- не реагируют вобще. При автонастройке станции проскакивают так как сигнал очень слабый как будто-бы RF AGG не выставлена правильно. Может пульт не родной, потому что в этом пульте стоит капля. |
| Фарид 27/12/2006 17:18 |
Похоже на то,а с китайским в сервисе неизвестно получится или нет. |
| tis 27/12/2006 22:50 |
telek1.К тебе вопрос в блоке питания какой транзистор стоит в схеме позиция Q702.Если не трудно ответью |
| telek1 28/12/2006 08:51 |
Q702 стоит тр-р С945 |
| tis 29/12/2006 21:25 |
telek1.Спосибо за справку.Удачи в новом году! |
| telek1 07/01/2007 17:40 |
Все оказалось не в сервисе, деффект находился на вертикальной плате, где стоят м-хемы
коммутаторные по видео и УНЧ, был неисправным резистор 2ватт по питанию транз-ра , поз. обозначение уже не помню, заменил и все пошло по маслу. |
