RUBIN 51M04-1 Байты в прошивке памяти
Oлег
30/01/2007 16:45
Состав INA84C641NS-168, 8582E, TDA8362, TDA4605
Поступил сегодня этот TV с дохлым диодным мостом, терморезюком размагничивания. Но как ни странно с родной памятью 8582E контроллер не работал, поскольку 8582E не было поставил 24C08 (меньше не было) посадив первую pin на корпус. TV стал работать нормально. Только вот при отключении от сети яркость и контрастность стандартные (середина) А этого мало, мнеб ему контрастности добавить.
Может кто знает какие байты в прошивке отвечают за эти данные, сам ящик их не прописывает недовольство, огорчение
Сам бы поэксперементировал, но комп дома, а телик на работе.
Завтра выдам в любом случае, но хотелось бы избавить клиента от лишних манипуляций пультом.
Вот что там в памяти счас
Добавлено 30/01/2007 19:14
Только что хотел проверить на проге что там в родной памяти 8582E, память дохлая.
Веонард
30/01/2007 19:55
Могу подкинуть прошивку, может поможет! Я обычно несколько вариантов с разных телеков пробую подкинуть
Oлег
31/01/2007 01:13
Веонард, спасибо!
Завтра отпишусь что вышло.
Я тоже думал попробовать, но в ремонте пока нету больше аппаратов на этом контроллёре.
Добавлено 31/01/2007 03:16
Опс!
В завалах лежит горизонтовское шасси, разбираю потихоньку.
Там вроде память не трогал ещё улыбка
На всякий случай возьму.
Юрий
31/01/2007 10:04
Oлег ,а зачем память? Выставь нужные значения по изображению нажми MEMO потом кнопку нормализации(PP ) и опять MEMO . Эти регулировки и будут стандартными.
Oлег
31/01/2007 14:58
Прошивы так же стандарт, всё посередине.
UREC, спасибо, правда не знал.
Нугманов
23/01/2010 21:04
тв РУБИН 37M04-3 нужна прошивка.
Пришел rubin 37m04-3
Проц. INA84C641NS-469
У кого есть? поделитесь прошивкой.
RUZIK40
03/02/2010 02:33
Нугманов писал:
Чистую ставь, а если не поможет то ищи дефект в железе. Хотя может достаточно будет почитать руководство пользователя, дефект то не описан...
