Orion 16:9 как войти в сервис ?
ElektroNik
20/02/2007 06:34
Шасси не понятно какое , все что нашел это B-7020 , состав TDA8376 , SAA4981 , на процессоре наклейка SEI 1.6.1 , 24c04 .
Надо в сервис войти так как снежит на всех каналах , да и с настройками не все в порядке . Пульт родной есть . Точную модель телека не определил нет наклеек никаких , на передней панели только ORION EuroPlus AT5 или ATS . Может кто встречал подскажите где прошивку можно найти ?
ElektroNik
20/02/2007 08:01
Cервис нашел
1. Откл кнопку .
2. Нажать на локалке меню и удерживая вкдючить сеть .
3. Удерживая меню на локалке нажать повер на пульте .
Вот только не ясно чего же поменять для S коррекции , еще трабл с тем что при включении и включении не сохраняются настройки громкости и всего остального , надо прошивку пробовать сменить или поставить достаточно чистую память ?
Олег1969
20/02/2007 12:47
а под бумажкой что написано?
ElektroNik
20/02/2007 13:07
P87C055BBPNB, 2361624, 9612SD, то что на проце.
С снегом разобрался, плохой контакт на плату в раздолбаном гнезде внутри тюнера.
Олег1969
20/02/2007 13:46
пробуй прошивку
ElektroNik
20/02/2007 14:13
Прошивку Горизонта буду искать, Олег1969 спасибо за подсказку . По шиту на данный проц нашел что в нем стоит 16 kbytes OTP Епромка, нет ли возможности из нее восстановить прошивку или не слетает ли она на самом проце так как на P83C055 стоит ROM в отличии от P87C055?
ФАРТ
21/02/2007 18:52
elektronik05, Чтобы долго не искать, почитай! Авось, что-нибудь интерессное найдешь. подмигивание
ElektroNik
22/02/2007 06:46
Cпасибо ФАРТ , перепробовал все что в прикрепленном файле , пока понял только то что геометрию по S коррекции невозможно через сервис исправить , придется копать че-то по строчнику , кондер какой скорее всего , вот прилагаю свою прошивку слитую .
Также при регулировке из сервиса EW по пунктам от 0-59 ничего не происходит , а на 60-63 исправляет как раз то что нужно , но мало ?
