JVC C-21Z - как снять замок от детей на канал | |
| Igoryok 17/04/2007 17:40 |
JVC C-21Z шасси CZ
Не смог найти инструкцию на аппарат. Может кто знает как отменить замок? Ситуация такая - при включении канала, просит ввести: code id, благо код 000, включается. А как его вообще отменить? Заранее благодарю за помощь. |
| Юрий 17/04/2007 17:42 |
Ищи в меню. |
| Igoryok 17/04/2007 17:45 |
Да я уже с этим меню: и так и сяк. Пункт замка есть, нажимаешь: висит замок на весь экран, а потом пропадает. Нужно знать алгоритм, чё после чего нажимать... |
| vikzym 24/04/2007 12:00 |
Если есть в меню строка замок от детей то новеди на него курсор и нажми на пульте 0 и в появившейся строке каналов наведи на заблокированый и нажми синюю клавишу на пульте у меня в 100Hz JVC такой вариант но у меня код из 4х цифер. |
| PuzikovS 29/09/2011 22:18 |
Выбираем кнопкой меню: Page 2_ Очень быстро, без промедлений вводим 40. Вошли в меню: Channel Guard. Кнопки: 1.Set_ Блокировка выбранного канала замком. 2.Cannel_ Снятие замка с заблокированных каналов. 3. Set ID NO_ Выбираем или меняем код прямого ввода заблокированного канала, например: 111 или 000 или 973. Упражнялся на C-14Z _(Родной ПДУ RM-C470) |
