NEC CT-2022SK шасси PWC-4137 - регулировка размера по верт. | |
| dmv61 25/05/2007 09:23 |
NEC CT-2022SK шасси PWC-4137, микросхемы M37220M3-152SP, M52778SP. Хозяин разобранным пультом поменял настройки размера по вертикали. Поиском нашел, что в сервис заходим нажимая кнопку возле 8 и system. На пульте нашел 4-ре скрытых кнопки. Реагирует только одна (S-wide). Три других не реагируют. Доступными кнопками регулируется размер + - 10. не могу отрегулировать размер по вертикали с пульта (через сервис также не могу). Может, возможно, отрегулировать размер изменяя номиналы резисторов в цепи проц. - кадровая. |
| makar.i 25/05/2007 17:09 |
dmv61, чего-то написал,написал... сам то понял?
если регулировка работает ,но не можешь вогнать в параметры ищи проблему в железе! |
| dmv61 29/05/2007 12:08 |
Просто не совсем понятно куда втыкаться на проце(как происходит регулировка размера)или искать поближе к кадровой? |
| Михаил Попов 29/05/2007 16:43 |
Ищи поближе к кадровой, проц не мучай, а то ему п...ец наступит. Начни с емкостей, потом приходи еще. |
| dmv61 14/06/2007 08:04 |
8-я нога M37220M3 (V-height) - поэксперементировал с резисторами на выходе с ножки.Загнал регулировки размера в нужные пределы. Но изображение получилось обрезанным сверху и снизу. Тогда отключил ZOOMADJ пультом и окончательно выставил размер по вертикали резисторами. Закрываем этот телик. Всем привет. |
| Nik 14/06/2007 19:53 |
Как входить с ПДУ не знаю. Давно был аппарат, в SERVICE попал вот так:
Около TUNERа есть перемычки J1 и J7 обозначенные 1H SERVICE при замыкании выключается кадровая развертка, при повторном замыкании включается. Вход в SERVICE Замкнуть вывод 28 процессора обозначенный KEY2 резистором 22кОм на землю. STD PST SELECT PICTURE ADJ BRIGHT 51 SHARPNESS 16 TINT 0 COLOR 15 FEATUR VIDEO MODE 1 HOTEL MODE OFF FM SELEKT 0 TUNER SELEKT 0 LANGUAGE OFF BILINGUAL OFF SYSTEM 1 CHROMA ADJ H-CENTER 7 DL VCR 2 DL TV 2 V-HEIGHT 13 RF-AGC 35 |
