Teletech 2522Т - не могу попасть в сервисное меню | |||
| digsens 13/06/2007 11:24 |
Teletech 2522Т Silver
Шасси 40F-STT28C-U5C Процессор STV2248C Пробовал нажимать Menu и 4725 - Не входит в сервисный режим. Подскажите пожалуйста другие комбинации. За раннее благодарен! |
| KRAB 13/06/2007 11:33 |
digsens,
"...Процессор STV 2248C..." - это видеопроц! В ПОИСК сходи - все есть. ![]() |
| digsens 13/06/2007 12:01 |
Попутал Проц- он есть -ST92195C3B1
В поисках я был но не смог ничего найти кроме "MENU 4725" НО это не работает |
| KRAB 13/06/2007 13:05 |
digsens,
Для включения режима регулировки необходимо нажать синюю кнопку пульта ДУ (или кнопку "SL"для шасси 11AK30-2), при этом на экране телевизора должно появиться меню УСТАНОВКА. Нажмите последовательно кнопки 4,7.2 и 5 пульта ДУ. На экране появится меню СЕРВИС следующего вида: СЕРВИС РЕГУЛИРОВКА... ОПЦИИ... |
| digsens 13/06/2007 13:25 |
Попробовал с синей- не заходит. "SL" на пульте отсутствует. Есть кнопка "SLEP"- но с ней тоже не получается. Я пробовал это проделывать как с включенным телеком так и с выключенным. Возможно эта плата "бурбон" китайский.
Короче говоря попробовали все кнопки с этим кодом. |
| Юрий 13/06/2007 13:42 |
Подкинь чистую память(иногда после сбоев памяти эти шасси в сервис "непущают").
Пробуй цветные кнопки(например красная и 4725,или жолтая и 4725),сервис 100% 4725 и какаято кнопка. Причём на включеном ящике(в дежурке никогда непробовал),ещё может " i "(это там где таблица сортировки каналов) и 4725. |
| Вано 13/06/2007 14:15 |
| digsens 13/06/2007 14:21 |
Клиент сказал. А номер шасси и проца я сам писал- то что прочел на плате |
| Вано 13/06/2007 14:26 |
| digsens 13/06/2007 14:39 |
Проц ST92195C3B1/PEX
FORESEE-WXA P22010328 Z |
| Вано 13/06/2007 14:45 |
все понял.. тогда зачем сервис?? |
| digsens 13/06/2007 14:54 |
Звука нет. Шипит. Принудительно включил. С Видео проца 11 нога кинул перемычку на 10 и 11 ногу УНЧ через электролит. |
| snoopy 13/06/2007 15:04 |
digsens, Нажимаем МЕНЮ-- появляется на экране УСТАНОВКА--- включаем НАСТРОЙКА--- и только потом 4---7---2---5 А так просто 4725 можно нажимать до потери пульса или пульта - смотря что крепче ![]() |
