AVEST | |
| БУНЯ 24/06/2007 23:54 |
Шасси PAEX0036E 54ТЦ-03 проц. 8821CPNG4RJ1
Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" кн. VOL v (на ТВ) + кн.DISPLAY (на ПДУ) до высвечивания "S" на экране ТВ (выдел. жирн. шрифтом) Вход в "ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ" красн. кн. на сервисном ПДУ) до высвечивания "D" на экране ТВ (развёрнутый перечень) Управление телевизором в "ЗАВОДСКИХ НАСТРОЙКАХ"через кн. DISPLAY. Выход STBY. 54ТЦ-02, 54ТЦ-09, 54ТЦ-36, 54ТЦ-39 проц. TCL M5V-R1P, 87CM38N-1E75 Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) Выход POWER OFF . 54ТЦ-02, 54ТЦ-88, 54ТЦ-16, 54ТЦ-90 проц TCL A02V-01T, 87CM38N-3GP2 Нажать одновременно кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (MUTE) Выход POWER OFF . 64ТЦ-02ПС90, 64ТЦ-02ПС88, 72ТЦ-0216, 72ТЦ-0206, 72ТЦ-02ПС90, 72ТЦ-02ПС9086, 65ТЦ02-ПС проц. TMP87PS38N, M13VR2V1 Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) Выход POWER OFF . 72ТЦ-03 проц. TCL-A25V02 1. На локальной панели кнопкой VOL- установить громкость на 0. 2. Нажать одновременно, кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. 0-9 /к.н. пду/ выбор режима опций (геометрия,цвет и т.д). Выход POWER OFF . 72ТЦ-03NC19H3 проц.TMPA8857CPNG6C50 Нажать кнопку M на сервисном пульте (скрытая кнопка в нижнем правом углу), затем нажать кнопку S.MODE. 37/54ТЦ-01 проц. LC86F3548A 1JA1 Меню 1: Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (OSD) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER) Меню 2: Нажать одновременно кнопку (VOL -) на панели телевизора и кнопку (TV/AV) на ПДУ. Кнопки удерживать до появления буквы S на экране TV. Переход по меню кнопка (POWER) Выход POWER OFF . ТЦ-01 проц. LC863328A 5W63 Все модели Для входа в меню необходимо нажать на скрытую кнопку в ПДУ. Кнопка в зависимости от типа пульта скрыта либо между VOL- и надписью на пульте. Или между P+ и CH+. Управление в меню через пятое нажатие скрытой кнопки. Выход СКРЫТАЯ КНОПКА. 37ТЦ-02 проц. TMP87PS38N, M17VR2 Нажать одновременно, несколько раз кнопку (VOL-) на панели телевизора и кнопку (DISPLAY) на ПДУ. До появления буквы D на экране TV. Переход по меню кнопка (DISPLAY) Выход POWER OFF. 54ТЦ-03 проц. TMPA8821CPNG4UD4 Вход в сервис: 30 канал, 88 канал, Volume -0, MUTE. 54ТЦ-04 проц. TDA9373 на передней панели TV нажать «VOL-», довести до «00» затем на пульте нажимаем "MUTE" удерживая "MUTE" нажимаем на панели "MENU" Или: Для входа в режим сервиса - на передней панели TV нажать «VOL-», довести до «00», не отпуская кнопки «VOL-», нажать кнопку DISPLAY на пульте. На экране высветится S. 54ТЦ-04 проц. TDA9381PS/N3/3 (NTDA9381C38ND) на передней панели TV нажать MENU, затем на пульте нажимаем 8500 Выход POWER OFF. прислал carabin |
