AKIRA | |
| БУНЯ 25/06/2007 00:15 |
Шасси 11AK19PRO CT-2155 проц. VESTEL 19V1
Шасси 11AK20SE-2 CT1410 проц ST92185BN2B1\ESR Нажать синюю кнопку, войти в меню УСТАНОВКА нажать кнопки 4, 7, 2, 5 Шасси 3Y01, 3Y11 14HS9 КТ, КТ-21NI9CP (MENU), (MENU), (RECALL), (MUTE). Шасси 3Y01 CT-21PF9 проц. LC863320A 5N17 (MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход из сервисного меню - кнопка (MENU). Шасси 3Y11 CT-14SX9R проц. LC863328C (MENU), (MENU), (Q.VIEW), (MUTE). Переключение режимов кнопка (SLEEP) Выход из сервисного меню - кнопка (MENU). Шасси 5P60 CT-21FS9R, CT-25CF9N, CT-25DS9AE, CT-25DS9AN, CT-25FS9AN, CT-25SD9AN, CT-25TW9AE, CT-25TW9AN, CT-29FS9AN, CT-29LS9AS, CT-29NI9AU, CT-29PC9AN, CT-29PF9AE, CT-29PJ9AU, CT-29PK9AN, CT-29PK9AN, CT-29PS9AN, CT-29PX9AE, CT-29PX9AN, CT-29PX9AN, CT-29SG9AU, CT-29SJ9AN, CT-29SJ9AU, CT-29SK9AE, CT-29SK9AN, CT-29SQ9AE, CT-29ST9AU, CT-29TJ9AE, CT-29TK9A, CT-29TK9AN, CT-29TK9AU, CT-29TP9AN, CT-29TP9AS, CT-29TW9AE, CT-29TW9AN, CT-29TW9AS, CT-29TX9AE, CT-29TX9AN, CT-29TX9AS, CT-29XG9AN, CT-34DS9AE, CT-34DS9AN, CT-34LS9AT, CT-34NI9AE, CT-34PF9A, CT-34PF9AN, CT-34PS9AE, CT-34PS9AN, CT-34PS9ATS, CT-34SG9AN, CT-34TJ9A, CT-34TJ9AN, CT-34TJ9N, CT-34TJ9R, CT-34TP9AN, CT-34TP9AS, CT-34TP9AT проц. TDA9384PS/N3/3 Последовательно нажать кнопки ПДУ CLOCK, P.M., TIMER. Шасси A21T01 CT-21FDS1 проц. 87СK38N-2B46 Вход в сервис: 1. В рабочем режиме уменьшить громкость до 0, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL -, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY , при этом телевизор перейдёт в режим D - расширенный сервис. CH+,CH-выбор режима настроек Изменение параметров VOL+, VOL- Выход из сервисного режима STANDBY. Шасси CN-18ED CT-25CGS5AN проц. CHO8T0605 / A8827CSNG Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby. Шасси ETA-1 CT-14CAS5CP проц. TMPA8873XANG Установить громкость на 0, далее нажать кнопку MUTE на пульте и не отпуская её - кнопку MENU на панели ТВ. В подтверждение входа в сервис на экране появится S. Для выхода перевести ТВ в режим standby. Шасси SS1 CT-14AZ9A, CT-14AZ9CP, CT-14AZ9CP(SKD), CT-14DX9(IKD), CT-14DX9A, CT-14DX9CP, CT-14DX9N, CT-14DX9R, CT-14DX9R(G), CT-14HA9A, CT-14HA9CP, CT-14HA9R, CT-14JP9A(B), CT-14JP9CP(S), CT-14JP9N(G), CT-14JP9R(G), CT-14TA9A(B), CT-14TA9CP(S), CT-14TA9N(G), CT-14TA9R(B), CT-14TA9R(G), CT-14TA9R(S), CT-14UX9A(B), CT-14UX9CP(S), CT-14UX9N(G), CT-14UX9R(B), CT-14UX9R(G), CT-14UX9R(S), CT-21AZ9A, CT-21AZ9CP, CT-21AZ9CP(SKD), CT-21AZ9R, CT-21AZ9R(SKD), CT-21DR9A, CT-21DR9CP, CT-21DR9CP(SKD), CT-21DR9R, CT-21DR9R(SKD), CT-21DX9A, CT-21DX9A(IKD), CT-21DX9CP, CT-21DX9N, CT-21DX9R, CT-21HA9A, CT-21HA9CP, CT-21HA9CP(SKD), CT-21HA9R, CT-21HA9R(SKD), CT-21JP9A(B), CT-21JP9CP(S), CT-21JP9N(G), CT-21JP9R(G), CT-21JP9R(S), CT-21TA9A(B), CT-21TA9CP(S), CT-21TA9N(G), CT-21TA9R(B), CT-21TA9R(G), CT-21TA9R(S), CT-21UX9A(B), CT-21UX9CP, CT-21UX9CP(S), CT-21UX9N, CT-21UX9N(G), CT-21UX9R, CT-21UX9R(B), CT-21UX9R(G), CT-21UX9R(S), CT-21BM9R проц. LC863328A 5Y29 Вход в сервисное меню: Нажать на пульте кнопку PROG, набрать 6483. Для входа в 2 подраздела меню повторять операцию последовательно. Для выхода также повторить процедуру. Или же с сервисного пульта подать команду FACTORY. CT-21FSL4R Проц. TDA12062H1/N1D00 Сервис: В рабочем режиме, быстро нажать на пульте MENU, и 5 раз Q.VIEW. Переключение MENU, выход TV/AV . CT-21FGS1 проц. 8821CPNG4RJ1 1. В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). 2. Отпустить на передней панели телевизора кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY. Повторно нажать на передней панели телевизора кнопку VOL- и еще раз нажать кнопку DISPLAY (при этом телевизор должен перейти в сервисный режим D - расширенный сервис). 21HAP1/Be проц. TDA9381PS/N2/2I1318 Нажать на ПДУ MENU и ввести код 8500 21LGS1/Ce проц. 8853CPNG6EG1 В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до 0 значения, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY (при этом телевизор переходит в S-сервисный режим). CT-15RAP5/Bn проц. TDA9351PS/N3/2/1804 Вход в сервис: замкнуть перемычку "service" на плате. CT-29TX9as проц. TDA9386PS/N3/3 Вход в сервисный режим: Установить английский язык, затем нажать на ПДУ : CLOCK, P.M., TIMER. Запомнить - STB. Выход из сервисного меню - DISP. |
