ERC | |
| БУНЯ 25/06/2007 22:51 |
Шасси 3S10 ERC 21NI60 проц. ST92185BN4B1/PBI 3S10B-ENG/RUSS видеопроц.: STV2248C
Вход в сервис: Menu - AV – ANAL OK – выбор PP – выход ERC 21SP50 Проц. LC863332A Вход в сервис с сервисного пульта или с пульта FUNAI MK11 Для входа в сервис MK11 в родном ПДУ припаять кнопку между 2 и 16 ногами м/сх РТ 2461-103. Нажимаем кнопку 1-й раз - на экране: FACTORY; нажим. 2-й раз - на экране B/W ADJUST (рег. режимов кинескопа); 3-й раз - ADJUST (геометрия); 4-й раз - SETUP (установка опций); 5-е нажатие - выход из сервиса. Кнопки Р-;Р+;V-;V+ помогают установить нужные значения в нужных местах. |
