ELENBERG | |
| БУНЯ 27/06/2007 13:35 |
Шасси KDT216AST DTV 2120, DTV-1520 проц. VCT3831A
Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL пять раз. дальше кнопками 1...9 вызываются разные служебные меню. Выход из сервиса кнопкой 0 или RECALL. Шасси KP21TK202A3 1402, 2108, 21F08, 29F08 проц. TDA12000XH1 На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW Шасси KP29TK207Q4 21F08, 29F08 проц. TDA12062H1/N1D00 Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать Q.VIEW пять раз. Переключение между режимами - кнопка [MENU], выход [OFF] Шасси KS20TK305 1402, 2108, 21F08, 29F08 проц. TDA12020H1/N1F00 На пульте быстро нажать кнопки MENU и 5 раз кнопку Q.VIEW Шасси T08X-21KA 1410 проц. TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9 Вход в сервис: Громкость на " - " на кнопках управления и нажать DISPLAY на ПДУ. Переход к опциям - нажимаем DISPLAY. Далее как обычно кнопками на ПДУ. Второй вариант. В режиме ТВ войти в меню "ПОИСК", выбрать "НАСТРОЕН." и ввести код 2483, 6483 или 6568. Выход из сервиса: последовательное нажатие на DISPLAY до исчезания надписи "FACTORY". прислал kin369 Шасси U3P/U2P 2116 проц. TDA9341 На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 . Выход Power OFF. Шасси TH21-Z3 (U3P/U2P) 2136p проц. TDA9341 На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 для входа в сервисное меню - буква M появится на экране. Переход по подменю M1, M2, M3, M4 цифровыми кнопками 1..4 . Находясь в сервисном режиме с буквой М на экране, на пульте одновременно нажать одну из кнопок 5, 6, 7, 8, 9, 0 и кнопку «Замок от детей» на пульте для входа в подменю M5, M6, M7, M8, M9, M0 (возможно будет много попыток, пока не зайдете). Переход между подменю М5-М0 кнопками пульта 5, 6, 7, 8, 9, 0. Выход Power OFF. Информация предоставлена Alextbv 1403 проц. LA76936N7N57T5E Вход в сервис: нажать MENU, затем нажать RECALL три раза. Кнопками Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров. Выход из сервиса кнопкой RECALL. Информация предоставлена Alex_shuya 2170F проц. 8821CRNG5JB2 TCL-A30V02-TO В рабочем режиме работы телевизора уменьшить громкость до значения 0, затем нажать и удерживать на передней панели кнопку VOL-, нажать на ПДУ кнопку DISPLAY три раза Выход: кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ 21D77 Проц. ST92T195D7B видео STV2248C. (Menu) (AV) (ANAL) перебор меню кнопка OK. 2948P проц. NTDA9381C32NH Вход в сервис штатным пультом - Кнопка MENU 8500 - высветится в верхнем левом углу М. Цифровые кнопки 0-9 выбор сервисных меню, а копки Р+Р- и Vol+Vol- передвижение и изменения параметров. Код МАКа - 1172. Кнопка ERASE выводит ТВ сразу в сервисменю, а далее также используются цифровые кнопки и Р+Р- и Vol+ Vol- . Выход из сервиса кнопкой ERASE или STBY - нажать три раза прислал B.B. |
