тв ERISSON 1401 Вход в сервис. | |||
| valeryb 12/07/2007 19:54 |
ERISSON 1401:
Состав: LC863532c LA76818A 24C08A LA7642 TC4052 Как войти в сервис? |
| elservice 12/07/2007 20:05 |
valeryb,
Вход в сервисное меню ERISSON 1401, 2102, 2915 Для входа нажать одновременно и удержать 3 сек VOL «+» и «-» SUB BRIHT 91 ISUD 5 0 CUTOFF R *60 ISUD 4 1 CUTOFF G *60 ISUD 3 1 CUTOFF B *60 CONTR 32 0 DRIVE R *63 DRIVE B *63 AFT APJ 95 RFAGCOP 45 SECAM BL 35 насыщенность RGB LIMIT 5 HOR. POS 22 Центровка гор VER. POS 3 Центровка верт VER. HEI 75 Размер верт VER. LIN 40 линейность VER. S CUR 20 SUBTINT 16 AV S TINT 16 C-Y 0 Отключение секам HOR. VCO 68 Гор синхронизация VIF. VCO 34 Верт синхр Для ERISSON 2915 «OPTION» 1073572700 Для ERISSON 2102 «OPTION» 5473176706 Для выхода нажать одновременно и удержать 3 сек VOL «+» и «-» |
| valeryb 12/07/2007 21:11 |
elservice,
При нажатии Vol + и - на пульте ДУ ни какой реакции, а при нажатии на телевизоре появляется первый пункт меню. Может я не правильно нажимаю? |
| elservice 12/07/2007 21:28 |
valeryb,
Есть еще вариант: 1. Установить уровень громкости на "0" 2. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса) 3. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса. 4. Установить уровень громкости на "0" 5. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса) 6. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса. |
| m.ix 13/07/2007 02:27 |
valeryb, elservice,
http://monitor.espec.ws/section1 |
| valeryb 13/07/2007 19:39 |
elservice,
Спасибо! Вошёл в сервис с помощью родного ПДУ(KZG103-4C). Над кнопкой GAME есть скрытая кнопка при нажатии на которую входиш в сервис! |
| doctor9911 27/07/2011 12:17 |
<option>>3173472735--есть звук,настройки только на ДМВ <<option>>1073472735--ВСЕ ЛЮКС настройки,звук |
