ORION
БУНЯ
23/07/2007 21:15
MP1402U проц. SDA555XFL (SDA5553MID-EAST Ver.1.5)
Вход в сервис: NORMAL > 9 8 7 1 (переключение разделов - скрытая кнопка ПДУ)
Выход - MENU.
Шасси 7000 7300 LT-7500 проц. uP83C055
Включите телевизор, удерживая кнопку (MENU). Нажмите (SAT) SA -audio stereo adjustments, LA -audio level adjustment, HSH -horizontal shift, EW -horizontal amplitude, PW -parabola correction, TC -corner parabola correction VAM -vertical amplitude, VSH -vertical shift, SC -vertical S correction WPR -white balance correction, WPG - ", WPB - ", DLY -Luma chroma delay
Выход (TV).
Шасси BS990 CT63S92, CT71S92, FT5916 проц. TVPOSM90.02/03
Нажать кнопки на TV (OSD) (P-) (VOL-) и включить сетевой выключатель.
Шасси CODE A TV-3789F проц. PCM195C30ECF0098, TDA2248, TDA8174A, FNI14B002
V- (на TV) и 6 на пульте, немножко подержать.
SECAM по адресу 2A - F8
DK по адресу 1D - 41
Код MAC - 1443.
Информация предоставлена участником C1-65A
Шасси CTS-AA TV 5176TX проц. SAA5531PS/M4/0329
Вход в сервисное меню:
Выключить ТВ сетевой кнопкой. Замкнуть ножку 7 процессора на массу. Включить ТВ. На экране в нижнем левом углу появится буква S. Нажать кнопку RECALL. Чтобы ввести в память - нажать кнопку RECALL.
Выход - STANDBY
Шасси DIGIT2000 ORION KENDO UNIVERSUM 6325, 6325VT проц. CCU2030
С пульта от TV Горизонт без графики нажать кнопку "SERVICE", на индикаторе высветится CH, нажать еще pаз - появится OP, дальше громкостью выбирать номера регистров (1-4) и цифиpками (1-9) изменять биты. После нажать 'Память'
Выход (TV).
Шасси H-704V-04A MIRACLE 2101 SDA5522 A003
Вход в сервисный режим:
В нормальном режиме нажать последовательно: DISP-MUTE-SLEEP-FUZZY-DISP
Шасси PCB8500 TV82301 проц. SAA5667HL видео. VSP9402,
ORION 28BDF TV790. проц. SAA 5297PS/262;
видеопроц. TDA8843. Нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора и удерживая её включить сетевую кнопку.
Выход - "ST-BY"
можно с МАК: Код 1097 Shift+синяя.
Шасси PT90 T2136 MTX/S проц. ST92195C7B1/MIF
В меню выбрать " FEATURES", "LANGUAGE" + код 1923
Шасси PT200 T2975 проц. STV3500
Main Menu, 1-9-2-3.
Шасси STANDARD T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63);
1. В режиме "STAND BY" нажать клавишу "RECALL" на ПДУ.
2. Нажатием клавиши "VOLUME < " на передней панели ТВ установить уровень громкости на "0".
3. Удерживая клавишу "VOLUME < ", повторно нажать клавишу "RECALL" на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
Сервисное меню состоит из четырёх подменю:
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ.*
Доступ к параметрам регулировки клавишами "VOLUME < / > ". Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами "P + / P – " и "VOLUME < / > ".
Все значения запоминаются автоматически.
Выход из сервисного меню – нажатие клавиши "POWER".
Шасси T08-29K SPP2123F проц. 8891CPBNG6KU3
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP (прямоугольник с +) на пульте.
Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить 1.
Переключение страниц – нажать Mute на ПДУ.
Выход – Menu.
Шасси T08X-21A STP1525FL, SPP2124F, SPP2125F проц. TMPA8891PSBNG
Установить громкость в 0, одновременно нажать на локальной клавиатуре VOL- и DISP на пульте. Расширенный сервис - в разделе F7 Page поставить ON.
Переключение страниц - нажимать Mute на ПДУ. Выход - Menu.
Шасси TM8402A TV1470MJ проц. OEC6047B видеопроц. TB1226CN
Для входа в сервисное меню необходимо нажать одновременно
на пульте 9 и на телевизоре VOL-.
Шасси TM9415C TVR1000MX проц. OEC0078C
Шасси TV714 TV-29074 SI проц. ORION 195C7PCIOECF008B
Проблема может быть и в пульте, но пока громкость в ноль не убавишь - в сервис не войти.. Это принципиально важно. Нажимаешь на морде Vol- и когда громкость достигнет ноля, не отпуская, - нажимаешь цифровую команду на пульте.. Китайские заменники не заморачиваются на точном соответствии протоколу, поэтому в пульте вполне может быть проблема
(инф. уч. key-s)
CTV222M проц. TVPO2066-A41
Вход в сервисный режим: кратковременно замкнуть 15 и 23 ножки КР1506ХЛ1 в пульте RC-4. Запомнить настройки: ->.<-
Установки в сервисе:
option1______ option2_______option3_______ option4
1:ON________ 1:OFF________1:ON _________1:OFF
2:ON _______ 2:OFF________ 2:OFF________ 2:ON
3:ON________3:ON _________3:ON _________3:OFF
4:OFF_______ 4:OFF_______ 4:OFF_________4:OFF
5:OFF______ 5:ON ________ 5:OFF_________5:OFF
6:OFF_______ 6:ON _______ 6:ON _________6:OFF
7:OFF_______ 7:OFF_______ 7:OFF________ 7:OFF
8:ON ________ 8:ON _______ 8:OFF_______ 8:ON
Выход POWER OFF
MP2121U, MP2122U проц. SDA555XFL. видеопроц. M61208
Сперва нажимаем кнопку ->.<- (две стрелки навстречу разделенные горизонтальной полоской) или просто FIX.
Там четыре входа, смотря что нужно 9871, 9872, 9474, 9373. Кнопку FIX нажимать перед каждым набором цифр.
Выход - 2 раза MENU.
MA2103 проц. TMP87PS38N
Выход – Menu.
MP2927U. проц. VCT3833, звук MSP3413G
Нажать быстро "наушники", "--/--", "наушники", " таймер"- сразу в сервис меню.
Два раза "меню"- геометрия." Р+, Р- ", изменение параметров, "VOL+, VOL-", изменить значение. Сохранить "OK" сразу после изменения.
Выход-выбрать параметр "EXIT", нажать "ОК". прислал Ric2007.
PLT7051 LCD 7 проц MTV512GMV, видео T100A FP3797-1/3506TLDA2
Перевести ТВ в деж. режим, и на пульте набрать CH- → CH+ → CH- →MENU
SPP1420, SPP2122 проц. 8851CPNG6N59
Вход в сервиc:
на локальной клавиатуре установить громкость на 0, удерживая VOL DOWN нажать DISP (прямоугольник с плюсом) на ПДУ.
TV2180MK6 проц. OEC6027A
1. На включенном телевизоре удерживать клавишу "VOLUME- до значения"0".
2. Выключить телевизор из сети сетевой кнопкой.
3. Нажать на передней панели клавишу "VOLUME-, не отпуская ее, на ПДУ нажать кнопку "9", не отпуская их, включить телевизор сетевой кнопкой и нажать на передней панели кнопку "STAND BY".
Меню состоит из двух подменю.
Выбор пунктов подменю производится нажатием соответствующих "номерных" клавиш на пульте. Регулировка параметров производится клавишами "VOL-/+" или "-SET+" на ПДУ. Выход из пунктов в подменю, а также переход от одного подменю к другому производится той же комбинацией: "VOLUME-" и, не отпуская, нажать на ПДУ клавишу "9". Выход из сервисного меню производится выбором пункта "8" в любом подменю, либо нажатием клавиши "POWER".
TV-5532SI проц. 195C6PCL OECF010A
1. Уменьшить громкость до 0 с локальной клавиатуры и не отпуская кнопку,
2. Нажать на ПДУ 6 или 8.
Выход - STDBY.
TV/DVD-2136FL проц. TDA9351PS/N3/3 (2198WKL 58E6)
Вход в сервис с универсалки PHILIPS RP520
Нажать на ПДУ: MUTE, CALL, - / - -, CALL, MUTE. Выход из сервиса кнопкой EXIT.
Информация предоставлена участником JYRIJJ
