POLAR
БУНЯ
29/07/2007 23:40
Шасси M28 TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 8821CPNG4N30 TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 TCL-A19V07-PO 8821CPNG5СV5 TCL-A30V02-TO 8821CRNG4JB2
В сервисное меню можно войти двумя методами.
Для входа в сервисное меню необходимо установить Volume=0, удерживая на телевизоре VOL- нажать DISP . На экране в правом верхнем углу отобразится символ D .
Второй способ – на сервисном пульте нажать кнопку D . На пользовательском пульте эта кнопка скрыта. Но такой способ вхождения может быть отключен в сервисе (опция OPT).
Все изменения опций запоминаются автоматически.
В пульте возле кнопки D находится кнопка I2C . Она нужна для активации управления сервисными настройками от компьютера.
Кнопкой Mute отключается кадровая развертка.
Так как меню очень большое, то для облегчения навигации оно условно разбито на группы, к которым можно быстро перейти, используя разные кнопки пульта. Если войти в режим опций по группам, то вернутся в общий список можно, нажав кнопку DISP . При нажатии 2 сервисная информация не отображается.
Для инициализации памяти необходимо в D режиме набрать код 0752.
Логотип не меняется, при его активации на экране возникает большая красная надпись – TCL.
Выход – кнопкой OK установить FACTORY OFF, затем нажать STANDBY на ПДУ.
Шасси PH03, PH06 37CTV3060, 37CTV3062, 37CTV3065, 37CTV3068, 37CTV3260, 37CTV3262, 37CTV3265, 37CTV3268, 54CTV3070, 54CTV3078, 54CTV3162, 54CTV3165, 54CTV3265, 54CTV3270, 54CTV3358, 54CTV3365, 54CTV3360, 72CTV3060, 72CTV3062, 72CTV3068 проц. TDA9341, TDA9361-EA1
Вход в сервисный режим:
1. Включить телевизор в рабочий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3].
2. На экране появится надпись «FACTORY».
3. Повторно нажать последовательно клавишу [MENU] и цифровые клавиши [6] [4] [8] [3]. Откроется меню «B/W BALANCE».
4. Выбор меню Service 0 - Service 7 производится нажатием цифровых клавиш ПДУ.
5. Выход из сервисного меню с сохранением измененных параметров производится нажатием клавиши ПДУ [MENU].
6. Перемещения в меню настроек осуществляются с ПДУ кнопками [P+][P-]. Настойки параметров – кнопками ПДУ [V+][V-].
Шасси S02 S02-R S02-RT S02-R39 S-0201 S-0202. 3700, 3701, 5100, 5101, 5400 процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R):
Вход в сервисное меню возможен двумя способами: 1). Включить телевизор в рабочий режим и на 0,25 секунды замкнуть разъем X760. 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу (!) (на плате штатного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH- ), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами (VOL-), (VOL+). Используя клавиши пульта ДУ (0 … 9) можно выбрать необходимый подпункт меню. После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу TV (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт конфиденциальный код, в меню (Функция) выбрать режим (Замок) и на пульте ДУ удержать кнопку (X) 3 секунды.
Шасси S-0301 (S03-z). 37CTV1015 Проц. LT01D 51KC
Сервисное меню. Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 2). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
Шасси S04-R S04-RT S04-R39 S04-z S04-z39 Проц. SAA5541/832R SAA5531/832R LT01D 51KC
Шасси S05-z S05-I S05-z39 S05 S05-1 37CTV1010, 51CTV1010, 51CTV2010, 54CTV1039, 37CTV1410, 51CTV1410 процессор SDA555XFL:
Вход в сервисный режим возможен двумя способами.
1). Набрать с пульта ДУ код 062596 и нажать (MENU). 2). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (ЧАСЫ) (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 1 и 15). Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
Снятие режима ЗАМОК: В случае, если забыт конфиденциальный код, ввести два раза универсальный код (0711).
Шасси S06-z S06-i S06-i1 51CTV1029, 51CTV2029, 51CTV2129, 54CTV1029, 54CTV2029, 54CTV2129 процессор SDA555XFL
Шасси S07 S07-2 51CTV1229, 54CTV1229, 51CTV4029, 54CTV4029, 51CTV4929, 54CTV4929. Проц. TDA9351 TDA9381 .
Сервисное меню: вход возможен двумя способами 1). Включить телевизор в рабочий режим, на сервисном пульте ДУ нажать клавишу (SERV) и удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно). 2). Включить телевизор в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). Перемещения в сервисном меню осуществляются с пульта ДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров – клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется клавишей (AV/TV). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Шасси S-0706 54CTV4029 TDA9381PS/N2/1i1246
1. P.off >> STATUS > MENU > MUTE > P.on.
2. Замкнуть pin 3+9 и 1+15 чипа SAA3010 в пульте ДУ.
Шасси S08 S09 3701, 5101, 5401, 5401-STEREO . 37CTV4110, 51CTV4110, 54CTV4110, 37CTV4010, 51CTV4010, 54CTV4010 37CTV4015. Проц. TDA9351 POLAR1.1 .
Сервисное меню: Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). Включить Шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу (SERV), удерживая её, нажать клавишу () (на плате обычного пульта ДУ у микросхемы IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно). 2). Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на штатном пульте ДУ нажать последовательно клавиши (STATUS), (MENU), (MUTE), (STBY). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных: нажать на пульте ДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1).
Шасси S-0818 37CTV3162 проц. TDA9381PS/N3/1/1775 - P4.2
а) Включить шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу [SERV], удерживая её, нажать клавишу [TIME] (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9, 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши [DISPL], [MENU], [MUTE], [POWER ON]
Входил способом б) с кода 1269 универсального пульта MAK-Focus.
Информация предоставлена участником Tlm
Шасси S-0906 37CTV4415 проц. TDA9351PS/N2/2I1475
POLAR 3.0.
1. Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить Шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER».
Шасси S1205 54CTV4875 TDA9352PS/N2/2i1597
а) Включить Шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ» (на плате обычного ПДУ у м/сх. IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «TIMER». На экране появится сервисное меню.
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH◄», «CH►». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL▲», «VOL▼».
Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
3. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV один раз (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
Информация предоставлена участником key-s
проц. SAA5531 SAA5541 (CTV832R):
процессор LT01D 51KC (ZiLOG):
Вход в сервисный режим возможен двумя способами: 1). На сервисном пульте ДУ нажать кнопку (FACTORY). 1). выключить телевизор в дежурный режим, на пульте ДУ RC-0201 нажать кнопку (MUTE) и включить телевизор в рабочий режим. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (CH-), (CH+). Настойки параметров осуществляется клавишами пульта ДУ (VOL-), (VOL+). После завершения настройки для выхода из сервисного режима и сохранения данных нажать на пульте ДУ клавишу (MENU).
Шасси S52 S52-R S52-RTS проц. CTV832R SAA5531 SAA5541 LT01D 51KC SDA555XFL:
Шасси 08-2560MT-MAN, 08-A2927U-OAT1E, 08-2559MT-MA2, 08-2959MT-MA3, 08-2960MT-MAN, T8-2561MT-MA1, M13, M24 63CTV3050, 70CTV3050, 63CTV3052, 70CTV3052, 70CTV3055, 63CTV3055 .проц. TCL-M13V TMPA8809 .
Сервисное меню: включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL).
Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.
Шасси JM-2985, KLX-TS20X 54CTV3366, 54CTV3367, 54CTV3368 проц. 8896CSNG7E63
Вход в сервис с пользовательского ПДУ следующий:
Нажать и удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP
Появится надпись FACTORY
нажать еще раз кнопку DISP - появится сервисное меню
Затем цифровыми кнопками выбирается нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1.
Выйти из меню можно нажатием кнопки DISP
ENTER A FACTORY MODE METHOD
(2) Customer remote control:
a) Press [menu] key, appear the SEARCH menu,
b) Press [CH-] key to select the TARGET POS ;
Press number key “6483”.or “2483” to enter the aging mode, the screen shows “ FACTORY ”.
c) Press [DISP] key in the aging mode to quit factory mode to enter “WHITE BALANCE “ mode.
In the “WHITE BALANCE “ mode, press Number key [ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ] and [DISP] to enter factory adjust mode.The “ F1-F8 ” will be displayed on the screen.
d) Press [D-MODE] key in the “F “ mode.withdraw factory mode and return to the normal screen.
(3) Enter the page F9-F16:
At the “ F1-F8 ” pages of the factory mode, press Number key [ 2,4,8,3 ] , [ 6,4,8,3] , [ 6,5,6,8 ] key to go to page F9- F16.
(4) Setting value In the “ F1-F16 ” pages of the factory mode, select items by [CH+]/[CH-] keys and set value by [VOL+]/[VOL-] keys. Press Mute key to page down the menu and press the Back key to page up.
WHITE BALANCE ADJUSTMENT
(1) The method to enter white balance mode:
a) In the aging mode, press [D-MODE] to enter the white balance mode.
b) Press [D-MODE] key twice to enter the white balance mode.
(2) In factory mode, press Number key 0 to enter the white balance mode.
(3) screen grid ( Intensifying ring ) adjustment:
in the white balance mode, press [ MUTE ] or [ -/-- ] key to show a horizontal bright line, Adjust “ SCREEN ” control on Flyback transformer ( T471 ) to make the bright line just visible; once the screen grid ( intensifying ring ) is properly adjusted, press [ MUTE ] or [ -/-- ] key again to quit;
(4) Manually adjust the white balance: enter white balance mode, press [ P+/P- ] to select setting options and press [ V+/V- ] key to adjust the setting values.
Manually adjust the white balance short-cut key manually under the horizontal bright line:
Press Number key [ 1 ] , [ 4 ] to adjust red voltage bias;
Press Number key [ 2 ] , [ 5 ] to adjust green voltage bias;
Press Number key [ 3 ] , [ 6 ] to adjust blue voltage bias.
(5) Use automatic white balance instrument to adjust white balance:
a) Debugging interface: XS703 (5V, GND, SCL, SDA)
b) Bus release: press [D-MODE] key to enter white balance mode, press [AV/TV] key to grant the CPU release bus control to the white balance instrument automatically, the screen displays “ BUS OFF ”.
c) After adjustment, press [D-MODE] or [AV/TV] key again to return to normal mode.
Corres ponding register address of 24C08 and TMPA8895/96-XXXX:
Decoding address Storage address
R cut off 0X08 0X2D
G cut off 0X09 0X2E
B cut off 0X0A 0X2F
R Drive ---- ----
G Drive 0X0B 0X30
B Drive 0X0C 0X31
Slave 0X88 0XA0
Note: If no value, set as -----, cancel region is -----.
4. AGC ADJUSTMENT
Receive 60dB (1mV)VH colour bar pattern signal adjust RF AGC value voltage from high to low to noise reduce gradually and just disappeared point.
5. FACTORY DEBUGGING SHORTCUT KEY INSTRUCTION
After entering the factory mode, some functions on the remote control will change according to production and debugging.
(1) Press Mute key to page down the debugging menu and press the Back key to page up.
(2) Press [ CH+ ] and [ CH- ] on the remote control to select menu options or press [ VOL ]+ and [ VOL- ] to change setting values.
(3) Press [ SLEEP ] to display the 6 testing signals in the chip:
1) PAL system:
a) Black field: See black balance.
b) White field: See white balance.
c) Grid: Adjust the PAL linearity, line field amplitude. It is best to remain the four
edges of the grid invisible.
d) Cross: Adjust the line field central value of the PAL system.
2) NTSC system:
a) Cross: Adjust the line field central value of the NTSC system.
b) Grid: Adjust the NTSC linearity, line field amplitude. It is best to remain the four edges of the grid invisible.
6. FACTORY ADJUSTMENT SETUP MENU INSTRUCTIONS
Note: Debugging items marked with “ ” need to be setup according to piping parameters of the engineering department and customer’s order.
F0: BW Balance adjustment
Items Instructions Initial Setting Variable
RC Red cut ff voltage setup 110 0-255
GC Green cut off voltage setup 110 0-255
BC Blue cutoff voltage setup 110 0-255
GD Green driving gain setup 60 0-127
BD Blue driving gain setup 72 0-127
U. BLACK U signal black level adjustment 8 0-15
V. BLACK V signal black level adjustment 8 0-15
S. RY R signal black level adjustment at SECAM. 8 0-15
S. BY B signal black level adjustment at SECAM. 8 0-15
Receive PAL standard Complete pattern signal Receive NTSC signal and repeat above [F1-F2] adjustment.
F1 PAL : PAL system geometric adjustment ( only displayed on PAL system )
H.PHASE Horizontal shift adjustment 18 0-31
V.SIZE Vertical amplitude adjustment 20 0-63
V.POSITION Vertical positions adjustment 02 0-15
V.LIN Vertical linearity adjustment 15 0-31
V.SC Vertical S linearity correct adjustment 15 0-31
V.BLK.TOP Vertical top blank adjustment 0 0-7
V.BLK.BTM Vertical bottom blank adjustment 0 0-3
H.BLK.RIGHT Horizontal right blank adjustment 0 0-7
H.BLK.LEFT Horizontal left blank adjustment 0 0-7
F1 NTSC : NTSC system geometric adjustment ( only displayed on NTSC system )
NT.H.PHASE 60Hz horizontal shift adjustment 10 0-20
NT.V.SIZE 60Hz vertical amplitude adjustment 10 0-20
NT.V.POSITION 60Hz vertical positions adjustment 11 0-20
NT.V.LIN 60Hz vertical linearity adjustment 10 0-20
NT.V.SC 60Hz vertical S linearity correct adjustment 10 0-31
V.CEN Vertical positions adjustment (±supply ) 0 0-31
F2 PAL : PAL system geometric adjustment ( only displayed on PAL system )
H.WIDE Horizontal width adjustment 23 0-63
PARABOLA East-west Pincushion correction adjustment 31 0-127
TRAPEZIUM Echelon correction adjustment 23 0-63
TOP.CORNER Superior conner curve adjustment 16 0-31
BOT.CORNER Base conner curve adjustment 16 0-31
HBOW Bow correction adjustment 4 0-7
HPARA Parallelogram adjustment 4 0-7
F2 NTSC : NTSC system geometric adjustment ( only displayed on NTSC system )
N.H.WIDE 60Hz horizontal width adjustment 10 0-20
N.PARABOLA 60Hz east-west Pincushion correction adjustment 10 0-20
N.TRAPEZIUM 60Hz echelon correction adjustment 10 0-20
N.TOP.CORNER 60Hz superior conner curve adjustment 10 0-20
N.BOT.CORNER 60Hz base conner curve adjustment 10 0-20
NT.HBOW 60Hz bow correction adjustment 4 0-7
NT.HPARA 60Hz parallelogram adjustment 4 0-7
F3: Brightness contrast and color adjustment
SUB.CONT Sub contrast value Setting 15 13 0-31
SUB.BRIGHT Sub bright value adjustment 0 0 0-63
SUB.COLOR Sub color saturation value Setting 10 5 0-15
S.SUB.COLOR SECAM Sub color saturation value Setting 64 64 0-31
RF.AGC Tuner AGC Takeover Point adjustment 30 37 0-31
BACKGROUND Background switch 0:OFF 1:ON 1 1 0-7
BACK.COLOR Background color selection 0:BLUE 1:BLACK 0 0 0-3
POW.CONT Power-on or program switch height elevatin speed 5 5 0-7
LOCK Child Lock Function 0:OFF 1:ON 0 1 0-7
BLUE LEVEL Blue screen bright Setting 1 2 0-3
Информация предоставлена участником asa
Шасси JP-T0188 37CTV3260 проц. 8891CPBNG6NA3
Вход в сервис:
на передней панели TV нажать "VOL-", довести до 00, не отпуская кнопки "VOL-", нажать кнопку "DISPLAY", отпустить обе кнопки, "DISPLAY", "Vol--" + "DISPLAY"
Шасси 08-02159H-MA1, T8-2117MH-MA1, T8-2167MH-MA1, T8-2161MH-MA1, M23, M28 54CTV3060, 54CTV3062, 54CTV3065, 54CTV3068 .Проц. TMPA8803CSN.
Сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO). Изменение значения параметра – клавишами (VOL). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.
3700 51CTV1010, 54CTV1039 процессор SAA5531 SAA5541 (CTV832R):
проц. TDA9381PS/N2/1I1150 POLAR 1.0 S-0807, TDA9381PS/N2/1I1246 POLAR 1.1 S-0807
13LTV1010, 17LTV1020. проц. LC863332B
Вход в сервисное меню: Включить телевизор в рабочий режим и на ПДУ последовательно нажать следующие кнопки, “POWER”,”MUTE”,”CALL”,”TIMER”,” ”. На экране появится надпись FACTORY. Нажать кнопку “TIMER”, откроется первая строка меню регулировки баланса белого. Переход на следующую строку осуществляется c ПДУ кнопками “CH”, изменение цифрового значения байта – кнопками “VOL”.
S-BRI 76* B-DRW 78* R-DRW 79* G-BIA 34*
C.B/W 0* G-DRW 15* B-BIA 130* R-BIA 128*
Нажать кнопку “TIMER", откроется страница “ADJUST MENU 0”, переход на следующую страницу меню – кнопкой “MUTE”. Выбор параметра и изменение его значения - кнопками “CH” и ”VOL”. Выход из сервисного меню – кнопкой “TIMER”.
ADJUST MENU 0 SEARCH CHECK OFF 6122 VOL. OPT OFF
H. PHASE 28* BAND OPTION PORT/H SUB. CONT 31
V. SIZE 96* AV ONLY OFF SUB. COLOR 15
V. LINE 16* AV OPTION 1 SUB. SHARP 0
V.POSITION 50* AV AUTO OFF SUB. TINT 32
V. SC 0* AV MUTE OFF ADJUST MENU 7
NT. H. PHASE 6* AV MENU ON PAL OPTION ON
NT. V. SIZE 48* ADJUST MENU 4 N3.58 OPTION ON
NT. V. LINE 7* BACK COLOR BLUE N4.43 OPTION ON
NT. V. POSI 36* BLK PROCESS ON SECAM OPTION ON
NT. V. SC 3* BLUE OPTION ON COLOR AUTO ON
ADJUST MENU 1 LINE MODE OFF 4.5M OPTION OFF
RF. AGC 23* SENSI TIVITY OFF 5.5M OPTION OFF
VOLUME OUT 105 V. MUTEP. OFF ON 6.0M OPTION OFF
R-Y/B-Y G.BL 8 CALENDAR ON 6.5M OPTION ON
R-Y/B-Y ANG 8 GAME OPTION ON B.B. BRIGHT 80
B-Y DC LEVEL 8 ZOOM H./L. OFF ADJUST MENU 8
R-Y DC LEVEL 8 CORING. OPT OFF H. FREQVENCE 32
SECAM B-Y DC 8 ADJUST MENU 5 AFC GAIN HIGT
SECAM R-Y DC 8 HORIZONTAL ON V. SEPUP 1
ADJUST MENU 2 VERTICAL ON VIDEO. LEVEL 7
H. BLK. LEFT 4 4:3. OPT OFF FM. LEVEL 15
H. BLK. RIGHT 4 16:9. OPT1 OFF CD. MODE 0
OSD H. POSI 85* 16:9. OPT2 OFF SOUND TRAP 4
OSD V. POSI 18 LED OPTION ON R/G GAMMA OFF
OSD CONT 80 BACKWARD OSD ON BLUE GAMMA 3
SHINESE OSD OFF GAME BLUE ON DIGITAL OSD ON
ENGLISH OSD ON MENU BACK OFF ADJUST MENU 9
RUSSIAN OSD ON DVD/VCD OSD BKWARD VOL. FILTER ON
GERMAN OSD OFF ADJUST MENU 6 VIF. SYS. SW 38.0M
PERSIAN OSD OFF STEREO. OPT OFF BRT.ABL.DEF 0
ADJUST MENU 3 MENU 0 ON MID.STP.DEF 0
IC SELECT 76810 DVD OPTION OFF BRT.ABL.TH 7
POWER OPTION REM VCD OPTION OFF EMG.ABL.DEF 0
POWER LOGO ON CD6122. OPT OFF
37CTV3160, 54CTV3160 .
1. Вход в сервисный режим:
Включить телевизор в рабочий режим. Нажать кнопку «MENU» три раза затем кнопку «RECALL»
три раза. На экране появится сервисное меню.
2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ кнопкой «MENU» (см. таблицу 1).
3. Выбор параметра – кнопками «СН*» и «СН/».
4. Изменения значения параметра кнопками «VOL»
5. Таблица 1.
Кн. ПДУ Параметр Значение Кн. ПДУ Параметр Значение
factory1.
MENU Rc 121* factory2.
MENU PIF_VCO 05
Gc 121* PIF_VCOf 40
Bc 124* Tuner_AGC 59
Rd 25* H_shift 38*
Gd 40* V_size 14*
Bd 40* V_shift 10*
factory3.
MENU sound none
Max-Snd-sys 03
Max-bright 50
Max-contrast 50
Max-color 63
Max-sharp 12
IF-38-45 38MHz
APR 00
Sub-bright 44
Bell Filter 00
Band-Ps-shift 00
Bleck-Stretch 02
Caculatot no
Remote control remctr 12
Audio out Av
Av num 02
* Параметры, изменяемые при настройке TV
6. Настройка ускоряющего напряжения:
В рабочем режиме телевизора кнопкой «P.STD» установить «Стандартный» режим изображения. Нажать кнопку «TV/AV». Затем зайти в сервисный режим.
Выбрать страницу factory 1, выбрать параметр «Rc» и установить его значение 128. Нажать кнопку «AV». На экране появится горизонтальная светлая линия. Потенциометром «SCREEN» строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Нажать кнопку «AV».
7. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется кнопкой «RECALL» либо переводом телевизора в «ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ».
37CTV3165.
Включить телевизор в рабочий режим. Нажать кнопку «MENU» один раз, затем кнопку «RECALL» пять раз подряд. На экране появится сервисное меню.
2. Выбор страницы в сервисном меню осуществляется с ПДУ цифровыми кнопками
3. Выбор параметра – кнопками «PRO».
4. Изменения значения параметра кнопками «VOL».
5. Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется нажатием
кнопок: «0» затем «RECALL».
5100 CTV64\P01
Вход с пульта 0-6-2-5-9-6 кнопка меню режим SDM
Вход в SAM 0-6-2-5-9-6-кнопка диспл режим SAM
Для TUNER KS-H-134 250-255-09-096-058-167-66
Для TUNER DT-5BF-14D 250-255-09-224-058-167-66
54CTV3068 70CTV3052 Проц. TCL-A19V01-TO 87CP38N-4GD1
Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей "VOL - " с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу "Display" на ПДУ. На экране появится сервисное меню. D
Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами "1-0". Выбор параметра - клавишами "PRO". Изменение значения параметра -клавишами "VOL.
выход STAND-BY
25CTV4001 проц. TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR4.2
Информация предоставлена участником B.B.
37CTV3162 54CTV5072 проц. TDA9381PS/N3/1/1744 POLAR4.2
а) Включить Шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ » (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить телевизор в рабочий режим, затем перевести в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «OSD», «MENU», «MUTE», «STDBY».
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH», «CH». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL», «VOL». Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется клавишей «AV/TV». Информационная строка «Key» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
TDA9351 POLAR1.0 / TDA9381 POLAR2.0.
1.Вход в сервисный режим возможен двумя способами:
а) Включить Шасси в рабочий режим, на сервисном ПДУ нажать клавишу «SERV», удерживая её, нажать клавишу «ЧАСЫ» (на плате обычного ПДУ у м/сх IC1 замыкаются выводы 3 и 9 , 1 и 15 соответственно).
б) Включить Шасси в ждущий режим, на обычном ПДУ нажать последовательно клавиши «STATUS», «MENU», «MUTE», «STBY».
Появится сервисное меню, имеющее следующий вид.
Техно-Меню
Геометрия
Настройки
Опции
Тюнер
Сброс
Ключ ХХХХ
2. Перемещения в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами «CH », «CH ». Настойки параметров – клавишами ПДУ «VOL », «VOL ». Переход из подменю на один уровень вверх осуществляется клавишей «AV/TV». Информационная строка «Ключ» выводит значение пароля, введенного в меню пользователя.
3. Настройки в меню «ГЕОМЕТРИЯ»:
Параметр Установка Описание параметра
HS 36* Горизонтальное смещение
VSH 33* Вертикальное смещение
VA 49* Размер по вертикали
VS 32* Линейность по вертикали
SC 16* S-коррекция
VA_Z 12* Зум
VA16 12* 16х9
*- Установки параметров, изменяемые при настройке ТВ.
4. Установки в меню «НАСТРОЙКИ»:
CL 77 Величина управляющего напряжения на катодах
Y 10 Задержка яркостной составляющей сигнала изображения
IFO 32 Регулировка IF PLL
Vg2 * Регулировка ускоряющего (установить курсор на строку Vg2, нажать кнопку «VOL+» и потенциометром сплит-трансформатора установить в строке Vg2 значение «0», нажать кнопку «VOL+»)
BLOR 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
BLOG 32 Установка уровня «черного» (не регулируется)
R 32* Установка величины управляющего напряжения (красный)
G 32* Установка величины управляющего напряжения (зеленый)
B 32* Установка величины управляющего напряжения (синий)
AGC 19 Регулировка усиления IF (АРУ)
VOL 30 Регулировка громкости звука в тех. меню
5. Установки в меню «ОПЦИИ»:
Параметр Установка Параметр Установка Параметр Установка
DFL 0 IE2 1 FFI 0
EVG 0 ACL 0 PF 2
XDT 0 FSL 0 RPO 2
BCF 0 BKS 1 AV2 0
IVG 0 DL 0 LBL 1
OSO 0 IF 38,9
AGN 0 AGCs 1,0
6. Установки в меню «ТЮНЕР»:
TSL 045 Установка нижней границы диапазона МВ-1
TSM 153 Установка границы диапазонов МВ-1 и МВ-3
TSH 428 Установка границы диапазонов МВ-3 и ДМВ
TEH 863 Установка верхней границы диапазона ДМВ
TBL 01 Установка кода выбора диапазона МВ-1
TBM 02 Установка кода выбора диапазона МВ-3
TBH 2С Установка кода выбора диапазона ДМВ
STEP 1 Установка минимального шага настройки селектора каналов
DELAY 40 Установка времени, необходимого селектору каналов для завершения переходных процессов, в милисекундах.
7. После завершения настройки нажать на ПДУ клавишу AV/TV два раза (замыкаются 1 и 9 выводы IC1), для выхода из сервисного режима и сохранения данных.
8. Для адаптации Шасси под кинескоп использовать установку или снятие технологических перемычек: A2, A3, A4 – установка напряжения B+;
A6, A7 – конденсаторы обратного хода;
A8, A9 – напряжение накала кинескопа;
A10 – размер по вертикали;
A12 – напряжение питания 9V;
A13 – ограничение тока луча.
Внимание: технологические перемычки устанавливать в соответствии с данными таблицы «Варианты исполнения Шасси под кинескоп» от 01.02.03г
