MIYOTA | |
| БУНЯ 31/07/2007 22:33 |
шасси HT-LCD56 MY-6600R LCD miniTV 6'' проц. CRT5238-A, Video Toshiba TB1238BN ic301 56pin dip, eeprom A41DC=24C04 8pin dip
Toshiba Technology 2002 Pal,Secam NTSC, B/G D/K AV INPUT GADME I 42pin dip IC101 , Quartz 6.000 mhz, Quartz 4.433619 Mhz , Saw sln386, tuner analog , TA1275AZ IC5, IC6 Sharp 8pin dip IR3M03A, M52338FP Mitsubishi IC200, IC350 4556 TSOP 8pin, IC302 7WVOYF 8pin Tsop Вход в сервис: метод без пульта установить звук- на минимум, выключить телевизор выключателем on/off расположенным сбоку, удерживая на клавиатуре кнопку menu включить tv выключателем on/off. На экране FACTORY ADJUST SIGNAL BALANCE GEOMETRY ANALOG DATA PICTURE MY-6600R LCD miniTV 6'' Для входа в режим сервиса: Нажать последовательно POWER - MUTE -CALL -TIMER -кнопка змея со стрелками |
