Horizont 37CTV678-i26 КАК ВЫЙТИ ИЗ DEMO MODE? | |||
| kopeyko 02/08/2007 14:13 |
Horizont 37CTV678-i26 Шасси 12.6
ДЕТКИ ПУЛЬТОМ ИГРАЛИСЬ А ИНСТРУКЦИЯ УТЕРЯНА SDA5535 A049 24C04 MN5198 КАК ВЫЙТИ ИЗ DEMO |
| БМК-Миха 02/08/2007 15:16 |
kopeyko,
| kopeyko 02/08/2007 15:24 |
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛИСТАЕТ
ЯЗЫКОВОЕ МЕНЮ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПДУ И КНОПКИ НА ПАНЕЛИ |
| БМК-Миха 02/08/2007 19:30 |
kopeyko, Как включаете телевизор,с пульта или с передней панели.Если с пульта,то проверьте не замыкают кнопки на пульте,и соответственно на передней панели |
| kopeyko 02/08/2007 19:49 |
когда перешиваю память DUMPS раные,
не все фукции меню работают не работают цифровые кнопки пду, пду разные, функции не соответствуют кнопкам но тв работает есть звук и изобр. |
| БМК-Миха 04/08/2007 08:43 |
Держи дамп |
| kopeyko 08/08/2007 00:42 |
я видимо плохо пояснил , режим проца норма клава на морде норма фотоприемник тоже
в исходном состоянии вкл и с пду и с клавиатуры на панели тв, появляется языковое меню проходит по кругу останавливается и все не реагирует ни на пду ни на клаву после перешивки памяти использовал разные дампы но картина одна и таже клавиатура на тв + - sel работает норма канал переключается звук регулируется картинка есть на пду функции перепутаны меню работает параметры изображения регулируются работает ручная настроика переключаются системы и стандарты автопоиск не работает в память не вводится и не работают цифровые кнопки пду хотя светодиод мигает посему в сервис picture menu 8500 воити не могу а судя по всему какието опции проца установлены не правильно .Каковы будут мысли |
| БМК-Миха 08/08/2007 08:59 |
Видать у проца мозги съехали,засада однако |
| brt137 09/08/2007 03:31 |
А кнопкой "контраст-" на ПДУ, если она есть? Вроде там такой способ должен пройти. Выход из сервиса - той же кнопкой. Если нету такой кнопки - то можно универсальным пультом с соответствующим кодом попробовать. Или - в ПДУ RC-5 на микросхеме SAA3010 замкнуть ноги 11-24. http://monitor.net.ru/forum/beko-126-service-info-86544.html |
| kopeyko 18/08/2007 02:16 |
Сасибо всем , это из сервисмануала GRUNDIG, Kvas_ua написал что проц содрали,
его не содрали он оригинал и содержит несколько вариантов прошивок для этого, тоесть для смены версии ПО и используется внутреннии разъем сервис осталось в проце 2е, BEKO И grundig а ГОРИЗОНТ детушки снесли, вошел в меню контр - поправил опции предварително инициализировав тв через языковое меню настроика переключил версию на 3201, пду grundig и все OK а чтобы он стал горизонтом надо прошивка проца для горизонта |
| Kvm_67 10/06/2017 06:33 |
Возник вопрос - немного ранее скачал дамп прошивки для этого шасси с этого же форума, сейчас скачал по Вашей ссылке... Даже без сравнения видно, что они разные! Один 400байт, Ваш 512... Состав шасси одинаков. В чем прикол?!... |
