SALORA | |
| БУНЯ 07/08/2007 22:19 |
28F8 32F8 36F8
(II) (I) (►) (I▼) Шасси EUROSTEREO 2B-F 28N8S проц. ZC410929P Комбинация: (--\-) (MENU) (TV) последняя кнопка в течении 1с. Шасси FEATURE STEREO 25V80, 28V80 проц. SDA30C163 + EEPROM Вход в сервисный режим: Включить ТВ сетевой кнопкой и на протяжении 5 сек. нажать комбинацию кнопок на ПДУ: MENU, TV, I Если ТВ после этого остался в режиме ожидания - включить его двукратным нажатием TV и нажать I для входа в сервис. Шасси FX 29V100 1. Включить ТВ сетевой кнопкой. 2. В течении 5 секунд ввести пароль: MENU, TV , i с ПДУ. Если ТВ не включился: 3. Включите ТВ по двойному нажатию кнопки TV и включите сервисное меню, нажав кнопку i. Шасси M1 852 SAT SOLI, 882 SAT SOLI, 885 SAT SOLI проц. CCU-SALO-07 (CCU20XX) вход (C) (*) (O/V) (#) (M) Выход выход TV. Шасси M2 DIGI STEREO 25M9C проц. CCU-SALO-09 (CCU20XX) вход (P) (*) (O/V) (#) (M) Выход TV. MAK FOCUS: SHIFT+MUTE, - -, 0, MODE, SHIFT+OK Выход - экран со стрелкой внутрь (Видеовход) Шасси MONO PLUS 2 14MP50 VT, 20MP50 VT, 21MP50 VT проц. SAA5222, SAA5223, SAA5253, SAA5255 Вход в сервисный режим: Нажать кнопки ДУ в следующей последовательности: MUTE, OK (M), TV При этом на экране отобразится SERVICE MENU 1. Переключение между отдельными субменю нажатием синей кнопки ДУ. Введение в память кнопкой OK (M). Выход TV. Шасси PT90C CT-1413T-DVD проц. ST92195C7B1/MBE Вход в сервис: MENU > FEATURES > 1923 Шасси STEREO PLUS2 25SP51 JAZZ, 28SP51 JAZZ, 25SP55 TANGO, 28SP TANGO, 28SP56 POLAR проц. SDA30C263M2 Вход в сервисный режим: Когда ТВ в режиме Stby - Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU и включить ТВ нажатием кнопки TV). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. В нормальном режиме: Нажать VOL-- на локальной клавиатуре и одновременно начать вводить код: MENU и TV. (Отпустить VOL -- после того, как была нажата кнопка MENU). Активировать сервисное меню нажатием кнопки " i " ПДУ. Можно переключать SERVICE/TV при помощи (TV), (i). Конфигурация - красная. В память - (OK) Выход POWER OFF. |
