Проц CHO8T0606 8821CNG5BE5 - нужен вход в сервис | |
| BAKHA198277 08/08/2007 13:54 |
TV SUPRA ST21AA260 нужен вход в сервис
микросхема CHO8T0606 8821CSNG5BE5 ТВ точно похож на TACT и CHANGONG номер пульта K18F-C33. |
| BAKHA198277 09/08/2007 07:18 |
Это Changhong и есть. Вход в сервисный режим должен быть аналогичный:
Громкость в 0, удерживая MUTE на ду, нажать MENU на tv. все ок , |
| Олег 8888 07/08/2009 13:57 |
Сервисное меню DIGITAL 21BM11
Добрый день, подскажите пожалуйста сервисное меню телевизора DIGITAL 21BM11 процессор CHO8T0606 8821CSNG5BE5. Или снятие замка, защиты от детей. В поисковике не нашел... |
| Alexasha 07/08/2009 16:30 |
шасси CN-18EA
Установить громкость на 0 с пульта. Затем нажать и держать кнопку MUTE на пульте и MENU на TV одновременно около 2 сек. Выход: нажать POWER для выхода из S режима. |
| Олег 8888 07/08/2009 17:16 |
Спасибо, сервисное меню подходит.!!! Проблема была-снятие замка , защиты от детей. Я слил прошивку с тв., и установил чистую память,после чего не действовал п д у . и тв сам включался и выкл. бежали каналы, добавлялась громкость. Тогда я залил обратно его прошивку. как ни странно, он включился с пульта , не запрашивал код, и ни чего подобного. Я подумал, что проблема решена а нет!Нахожу в меню настройка , поиск, А поиск есть, но функция "Поиск" не действительна. синим светится, вместо положенного белого.Зашел в сервисное меню, но там не нашел где включить, или выключить...нашел в интернете прошивку не под эту модель, но похожую, доработал в сервисном режиме,все функции действуют, все работает!!! Прошивку оставлю здесь, может кому пригодится!!! Спасибо за помощь!!!!!!!!! |
| Alexasha 07/08/2009 17:40 |
Для снятия с ключа после нажатия KEY ввести код 8888. |
| Олег 8888 08/08/2009 23:45 |
http://archive.espec.ws/section775/file17448.html здесь лежит прошивка до работанная в сервисе, скачана уже с настроенного тв. еще раз спасибо, помогли!!! ![]() |
| MTK21 15/08/2010 16:08 |
Как войти в сервисное меню тел. PILOT PIL-2199
Проц CHO8T0606 8821CSNG5BE5, есть ещё микросхемы HCF4053BE TA1343NG шасси (возможно) - JUC7.820.559-1 VER2.0 (маркировка платы)... Может кто-то знает, какому тел он является аналогом (если есть аналог)? |
| Alexasha 15/08/2010 18:00 |
А поиск чего? Не работает?
http://monitor.espec.ws/section23/topic120448.html http://monitor.espec.ws/section1/topic151906.html |
| MTK21 18/08/2010 19:10 |
Alexasha
Спасибо, но здесь http://radioxpress.wz.cz/start.html (для шасси CN-18EA) инфы больше. Всё получилось. |
| Maximusdp 21/01/2018 15:56 |
Извиняюсь, что поднимаю старую тему: пришел в ремонт такой телевизор (CHANGHONG), после прошивки (разными дампами) нет регулировки громкости (если на 0, то затыкается, а во всех остальных случаях на максимум). Войти в сервис не удается (пульт родной). Кто-нибудь сталкивался с таким? |
| Олег 8888 21/01/2018 17:00 |
Changhong, -это вся информация? Состав?что заливали?
ДОБАВЛЕНО 21/01/2018 18:00 Модель. |
| Maximusdp 21/01/2018 18:59 |
Как я понял, речь идет только о шасси CN-18EA. Проц тот же (8821CSNG5BE5). Пульт: K18F-C31.
Но самое главное, что клиента устроило (смотрит спутниковое ТВ) и он забрал ТВ. Но все таки интересно для себя. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 21 Январь 2018, 18:01 Заливал три прошивки, взятые с этого сайта: http://archive.espec.ws/section775/file24270.html http://archive.espec.ws/section775/file28836.html http://archive.espec.ws/section775/file17448.html |
