SATURN / ST | |
| БУНЯ 17/08/2007 00:14 |
Шасси 3S10 проц. ST92185BN4B1/PBI STV2248C На пульте поочередно нажать кнопки: «MENU» - «AV» - «ANAL». Листать кнопка - «ОК» Выход - кнопка «РР»
Шасси 3Y01 проц. LC8633XX Вход в сервисное меню: (1) Нажать MENU key twin, пока PICTURE MENU появится, затем нажать Q.VIEW . MUTE key to turn on CPU. ТВ войдёт в factory mode. Нажать TIMER для включения подменю. (2)Нажать MENU для выхода из factory mode. Для телевизоров с англоязычным меню: На ПДУ нажать: (MENU) -> (MENU) -> (Q.vew) -> (Mute) Для ТВ с русским меню не подходит. Выход (MENU) Шасси HX-21P03C / HX-21P03F ST-TV1402, ST-TV1403, ST-TV2106, ST-TV2112, ST-TV21F3 (HX-21P03), ST-TV21F3 (HX-21P03F), ST-TV21SF2, ST-TV21SF3 проц. TDA11105PS/V3/3 (NT11105PC323AG) / TDA11106PS/V3/3 (NT11106PC368AG) Вход в сервисное меню: нажать [MENU] и набрать 6483. Также вход возможен скрытой кнопкой, находящейся на пульте ниже ZOOM. Чтобы переключать режимы [B/W BALANCE]-[MENU]-[TV], набрать [MENU]6483, или нажать скрытую кнопку. [DISP] переключает [FACTORY]-[LOGO]. RC[MUTE] для режима [B/W BALANCE] отключает кадровую, для режима [MENU] переключает страницы. Вход в расширенное меню - в [MENU 2] установить [SETUP SELECT] в [1]. Выход из сервиса - RC [POWER], или скрытая кнопка. Шасси HX-21P08 ST-TV1403 проц. TDA11106PS/V3/3 Нажать на ПДУ MENU, затем набрать 6483. Шасси HX-21T01A проц. TOSHIBA-HAY-52 8891CSCNG7BJ9 Вход в сервис: Громкость на " - " на кнопках управления и нажать DISPLAY на ПДУ. Переход к опциям - нажимаем DISPLAY. Далее как обычно кнопками на ПДУ. Выход из сервиса: последовательное нажатие на DISPLAY до исчезания надписи "FACTORY" Шасси HX-21T02 ST-TV21SF4 проц. 8896CSNG7E63 Вход в сервис с пользовательского ПДУ следующий: Нажать и удерживать на телевизоре кнопку "Громкость -" и затем нажать на ПДУ кнопку DISP. Появится надпись FACTORY. нажать еще раз кнопку DISP - появится сервисное меню Затем цифровыми кнопками выбирается нужное меню. Регулировка геометрии - меню номер 1. Выйти из меню можно нажатием кнопки DISP. Шасси HX-TOP01Z ST-TV21SF3 проц. TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC368AG 11 NOV 16 sz) Нажать на пду MENU, затем набрать 6483. Шасси M113 ST2901 проц. TCL-A20V07-T0 8857CRNG5DU1 вход может быть двумя способами 1. Установить VOL-0, удерживая на телевизоре VOL-, нажать на ПДУ Display, на экране отобразится D 2. На сервисном пульте нажать кнопку D, (на пользовательском пульте скрытая кнопка, но может быть этот способ выключен в сервисе опция -OPT) все значения сохраняются автоматически. Шасси M13 ST2939A Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (0…9). Выбор параметра - клавишами (PRO) Изменение значения параметра - клавишами (VOL). Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE). Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим. Шасси M17 ST1401 ST2101 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ (2-3)раза Шасси M28SP ST2102 проц. 8891CSBNG6N54 Громкость на панели ТВ до “0” + кнопка “Display” на пульте ДУ. Для выхода с сервисного меню, нажмите сетевую кнопку. Шасси PH08KX-N22 ST-TV21FS2 проц. TDA11136PS306CG 1) [MENU], и код 6-4-8-3. 2) Любой пульт LG с кодировкой RC-5, нажать кнопку [ОК]. 3) Пульт MAK 2000, код 1041, кнопка [SLEEP]. 4) В пульте на м/с SAA3010 замкнуть выводы 6-11. Входим в режим B/W BALANCE. [MUTE] отключает кадровую, [DISP] переключает [MENU 0]-[FACTORY]-[LOGO]. В [MENU 0] страницы переключает [MUTE], для входа в полное меню на странице М2 SETUP SELECT установить 1. Выход из меню [POWER], или сервисной кнопкой. прислал kin369 Шасси PX20043 ST-2104, ST21F1 проц. TDA9381PS/N3/2/1973 Нажать на пду MENU, затем набрать 8500(6483). В подтверждение входа в сервис в левом углу появится красная буква М, подпункты выбирать цифрами от 0 до 9 и затем нажать MENU. Выход - нажать два раза Standby на пду. серия NF-1 Для входа в сервисный режим в рабочем режиме двойным нажатием кнопки MENU пульта выбрать режим PICTURE MODE. После этого на пульте последовательно нажать кнопки Q.VIEW и MUTE. Переключения подменю производится кнопкой TIMER пульта ДУ. Выход (MENU) ST1422, ST21NF1D, ST21NF2, ST2199 На пульте поочередно нажать кнопки: “MENU” - “AV” - “ANAL”. Листать страницы кнопка - “ОК” Выход (PP) ST2132SF Для этой модели нужен специальный СЕРВИСНЫЙ ПУЛЬТ ST29F1 Меню №1. Выключить TV, нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включить TV Меню №2. Выключить TV, нажать на панели управления “PRG+” и “PRG-“ и включить TV 29SF1 Нажать по очереди кнопки на ПДУ: CLOCK - P.M. - таймера(часики) Выход: кнопка просмотра номера канала. ST-1401 Для входа в рабочем режиме убрать громкость на минимум с помощью кнопки на передней панели, затем, не отпуская её, одновременно DISPLAY на ПДУ. Появление символа S свидетельствует о входе в сервисный режим. Далее цифровыми кнопками выбрать: 1 - баланс белого 2 - геометрические параметры 3 - видео параметры 8 - изменение параметров работы с меню 0 - геометрия, цветоразностные в SECAM TV/AV - тестовые таблицы |
