SITRONICS
БУНЯ
17/08/2007 22:59
шасси TV2KY STV-1401, STV-2101 проц. LC863532B
Способ первый: нажмите на пульте ДУ кнопку (FACTORY) при ее отсутствие нажмите кнопку (MENU) и пока на экране высвечивается меню телевизора введите с пульта код (6) (4) (8) (3). выход также MENU 6483
Способ второй: замкнуть выводы 2 и 16 микросхемы HC7461 в пульте ДУ. Для запоминания настроек и выхода из меню выберите MENU 03 пункта PROD MODE установите значение «0» и нажмите (MENU)
шасси TV2KM STC-1409N проц. ST92195C7B1/MNS
Вход при помощи MAK (1360 - MENU)
Перемещение - красная кнопка родного пульта.
Выход - зелёная кнопка родного пульта.
шасси EX-1A1, EX-1A4 STV-1421C, STV-2121N, STV-2122F проц. TDA9381PS/N2/2T10
Для входа в сервисное меню установите с пульта ДУ значение громкости на 0. Нажмите на пульте ДУ кнопку (MUTE) и удерживая ее нажатой нажмите (MENU) на панели управления телевизора. Снятие защиты от детей - универсальный код 8995.
Пульт: KEX1D-C45
шасси IET218821, TC2106A. STV-2131N, STV-2132F Проц. TMPA8803
Сервисное меню: для входа в меню
1). переведите телевизор на 30 канал.
2). переведите телевизор на 88 канал.
3). установите значение громкости “0”.
4.) нажмите (MUTE).
шасси CH-16(S), 25F83, PF25F83, PF29F83. STV-2521N, STV-2522F Проц. TDA9384
установите громкость на значение «0» с пульта ДУ. Нажмите кнопку (MUTE) на пульте ДУ и кнопку (MENU) на передней панели телевизора и удерживайте их в течении 2 секунд. Если все сделано правильно на экране появится буква «S». Снятие защиты от детей - универсальный код 8995.
шасси 3S10 SB-1415, SB-2139 Проц. ST92185
нажмите последовательно на пульте ДУ кнопки (MENU) (AV) (ANAL).
Для выхода из сервисного меню переведите телевизор в дежурный режим.
шасси M5 SB-2106 Проц. M5ENGV1
установите значение громкости «0» кнопкой (VOL-) на передней панели телевизора и не отпуская кнопку (VOL-) нажмите кнопку (DISPLAY) на пульте ДУ.
шасси M13 SB-2508 Проц. TMPA8809
включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) на панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, три раза нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится D. Выбор страницы в сервисном меню осуществляются с ПДУ клавишами (0…9). Выбор параметра – клавишами (PRO) Изменение значения параметра – клавишами (VOL).
Настройка ускоряющего напряжения: Находясь в сервисном режиме клавишей (MUTE) с ПДУ, отключить кадровую развертку. Потенциометром SCREEN строчного трансформатора, выставить слабо светящую горизонтальную полосу. Включить кадровую развертку повторным нажатием клавиши (MUTE).
Выход из сервисного режима с сохранением параметров настроек осуществляется переводом телевизора в дежурный режим.
шасси M17 SB-1419, SB-2108, SB-2135 Проц. TMP87PS38N-M17
Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL -) с панели управления TV установить уровень громкости в положение "00" и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится сервисное меню «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с пульта ДУ цифровыми клавишами (0…9). Выбор параметра - клавишами (PRO). Изменение значения параметра -клавишами (VOL).
шасси M28 SF-2112 Проц. TMPA8821PSNG
Включить телевизор в рабочий режим. Клавишей (VOL-) с панели управления TV установить уровень громкости в положение «00» и удерживая ее, нажать клавишу (Display) на пульте ДУ. На экране появится «D». Выбор страницы сервисного меню осуществляется с ПДУ цифровыми клавишами (1…0). Выбор параметра – клавишами (PRO). Изменение значения параметра – клавишами (VOL).
шасси SN9, SN9-EA SB-2107, SB-2136, SB-2137, SB-2138, SF-2109 Проц. TMP87CM38N
установите значение громкости «0». Нажмите MUTE на пульте ДУ и не отпуская нажмите MENU на передней панели телевизора. Если все сделано верно на экране появится буква «D».
LCD -2011/3777 проц.SAA5264PS/M3/0104, видео STV2248H.
вход: Press the MUTE button and the number button 266071 on the remote controller to enter into factory menu,adjust display,cal.
