SCHNEIDER | |
| БУНЯ 18/08/2007 22:44 |
Шасси СTR AB STV3776N проц. TDA9350PS/N3/1/1515
Переключить ТВ на 75 программу и нажать одновременно (4 сек.) OSD (+) на ПДУ и MENU на локальной клавиатуре. Выход - Standby. Шасси CTS AB mondial casa STV3682 процессор SAA5531PS/M4/0657 пульт RC2143 ВОЗЛЕ ПРОЦА ЕСТЬ РЕЗИСТОР С НАДПИСЬЮ SERVICE. ОТПАЯТЬ ЕГО И НАЖАТЬ КНОПКУ I+ OP21 - 03 OP22 - 08 ЗАПОМНИТЬ - INST ВОЗМОЖНО ПРИДЁТСЯ ЗАМЕНИТЬ ПЧ ФИЛЬТР ЗАПАЯТЬ РЕЗИСТОР НАЗАД - И СЕКАМ И DK ЕСТЬ. Шасси DIGIT2000 STV6550 проц. CCU2070 Нажать одновременно (S) на TV и кнопку (С) на ПДУ Выход (TV) Шасси DTV-3 DTV-4 DIGITECH-300 проц. CCU3001 Нажать на голубую и красную кнопки на ПДУ. И сразу нажать кнопки (P-) (VOL+) на TV Выход (END) Шасси DTV-100 проц. SDA30C164 Вход в сервис: Пульт RC5-BP6. Нажать и отпустить кнопку TV на пульте. Затем сразу же нажать на панели TV одновременно Programm - (P-) и Programm + (P+) Информация предоставлена участником Nik29-7777 Шасси M35 M36 проц. VCT3831A 1) ТВ должен быть в режиме приёма через антенну (в режиме AV не получится). 2) Меню должно быть выставлено на английский язык ! 3) Для входа в сервис и изменения значений используются кнопки на ПДУ. 1. В рабочем режиме нажать [MENU] 4 раза. 2. Нажать [P-] 3 раза. 3. Нажать [V+] 1 раз (меню языка). 4. Нажать CAPS (синяя кнопка) затем быстро нажать REVEAL (кнопка "?") , нажимать одновременно или держать три секунды обе кнопки нажатыми НЕ НАДО. 5. Переход по пунктам P+ и P-. 6. Изменение Vol+ и Vol-. 7. Для выхода и сохр. настроек нажать ОК Шасси M68 проц. TDA12072H/N1D00 Есть два способа входа в сервисный режим: 1) Нажать и уменьшить громкость до минимума, не отпуская кнопки [VOL DOWN] ( на локальной клавиатуре ), нажать [CAPS] на пульте 3 раза. 2) Нажать кнопку FACTORY на пульте. Выход [RECALL] Шасси PT9-110. STV-7016 TDA9353PS/N1/2L0248. Переключить меню с русского на английский язык, затем: SUB-PAGE(часы ТХТ) на ПДУ и Volume - на самом ТВ. Шасси TV4 TV8 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. Шасси TV9 С любого пульта стандарта RC-5 подать команду "TV", она аналогична команде с родного пульта при нажатии красной и синей кнопок. затем на протяжении 5 сек. P- и Vol+ на локальной клавиатуре. В память OK. Шасси TV17 STV 1700, STV 1728, STV 1750 проц. ST92R195B0/EPF Вход в сервисный режим: 1. в рабочем режиме на пульте одновременно нажать синюю и красную кнопки, затем быстро на передней панели телевизора одновременно нажать громкость+ и программа --.Появится сервисное меню. Только пульт должен быть родной, сo SCHNEIDERa. Подходят: TV9.1, TV9.6, TV17, TV100, TV101 2. в рабочем режиме нажать и удерживать кнопку "ТВ" (она же "экранчик" или "ESC") в обычном RC5 пульте (Витязь, горизонт и т.п.), потом на 4-й или 5-й секунде удержания не отпуская ее, кратковременно нажать на панели ТВ сразу две кнопки "P-" и "V+". 3.Ещё вариант: универсальный пульт IM-1313 (подходящий код нашёл автопоиском): держать нажатой TV-SAT и на ТВ одновременно VOL+ и P-. "OK" -- квадратик под VOL+, выход из меню -- TXT-TV. Для снятия защиты от детей вы должны зайти в сервисный режим. Кнопками вверх вниз дойти до меню Reset Child Protection , затем с кнопкой на право выставить значение 1 и нажать OK. Шасси TV1003 Для входа в сервис на ПДУ нажимаем кнопки MUTE, КРАСНУЮ КНОПКУ, EXIT Выход EXIT |
