START | |
| БУНЯ 18/08/2007 23:23 |
Шасси TH-2183F1 2136P проц. LC863532B 54D5
Вход в сервисное меню: Способ 1: установить VOL=0, нажать MENU, потом 6568. Способ 2: на пульте нажать скрытую кнопку (находится под SYS. Кодировка для RCExplorer: Code=SANYO Adr=011C Cmd=11 Кодировка для RCCreator: 202638673503AAAB87A). Переключение между режимами [FACTORY]-[B/W BALANCE]-[ADJUST MENU] производится кнопкой [SLEEP], или сервисной. В режиме [B/W BALANCE] кнопка [MUTE] отключает кадровую, выбор опций [P+/P-] или цифровыми кнопками [0...7]. В режиме [ADJUST MENU] кнопка [MUTE] листает страницы вперёд, кнопка [CALL] назад. Вход в расширенное меню - в [MENU 2] SETUP SELECT установить в [1]. Выход из сервиса кнопка [RECALL]. прислал kin369 Шасси U3P/U2P 21380 проц. TDA9381 вход в меню: MENU 8500 на экране слева вверху высветиться буква M выбор подменю цифровыми кнопками 0-9, управление - P+, P-, V+, V- . Выход - POWER OFF. а если проц. TDA9341 то На пульте быстро нажать кнопки MENU 6 4 8 3 Переход по сервисным меню цифровыми кнопками 1..4 Выход - POWER OFF. |
