WATSON
БУНЯ
26/08/2007 21:35
шасси МШ-73 14CTV730-3, проц: TDA9381PS/N3/1/1752 (VITYAZ 2602)
Вход в сервисный режим осуществляют двумя способами:
● в рабочем режиме кратковременно замыкают контакты соединителя XN1 ;
● в дежурном режиме на ПДУ нажимают последовательно кнопки М, ОК, ОТКЛ. ЗВУКА и ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Кнопки ПДУ в сервисном режиме имеют следующее на значение:
● P+/– — перемещение по пунктам меню;
● +/– и ОК — выбор параметров;
● АV — выход из подменю;
● ESC или АV — выход из сервисного режима.
При выходе из меню значения параметров запоминаются в ППЗУ.
FA7039 SDA5252
Включение СЕКАМ.
INSTAL MENU 4-7-2-5 OPTION 00 b1 b0: 1 0 OPTION 09 b1 b0: 11
шасси SM1 FA5112 проц. ST6385BB1
Снятие PASS:
Припаять к микросхеме оригинального пульта на мс GMS30150 (SMD) кнопку на 4 и 17 pin. Нажать два или больше раза, после чего на экране появится OSD: PASS CLEAR.
Можно также использовать ПДУ на M3004LAB1(SAA3004P), но кнопку припаять на 2 и 18 pin.
На микросхемах K51900-43 и OHS2015DN — на pin 18 микросхемы и анод диода D6.
