SABA T7040E - как включить Секам | |||
| Игорь68 30/09/2007 00:30 |
Вопрос - как включить Секам. Стоит видеопроц - STV2162. В сервисе нет ничего о выборе системы, да и в меню не ясно как переключить язык менюшки хотя бы на английский. Пульт родной. Проц управления - ST90R92C1. Не видно и пункта настройки на каналы - только список каналов. |
| alexsiv 30/09/2007 09:37 |
| Игорь68 30/09/2007 12:05 |
EEPROM стоит 24С32.Может есть у кого дамп под этот проц. На http://master-tv.com/proshivki/tv/Saba-eeprom-memory-dump.html ,такой прошивки нет. |
| Игорь68 30/09/2007 20:34 |
Есть подозрение на то-что ТВ в отельном режиме.Судя по тому что в менюхе нету пункта о настройке на программы.Если это так,то как его отключить? |
| agent007 02/10/2007 15:42 |
Игорь68, Попробуй так :
"Для входа в запертое меню настройки необходимо выключить ТВ в дежурку, а затем кнопкой. Нажимая и удерживая PROG+ и PROG- на панели, включить сетевой кнопкой. Дождаться загорания зеленого индикатора и тогда отпустить кнопки каналов. В результате вышеописанной операции осуществляется вход в меню настройки, начиная с выбора языка и страны. " ДОБАВЛЕНО 02/10/2007 15:44 Вообще шасси нужно указывать , наклейка должна быть (ICC19) |
| Игорь68 04/10/2007 20:32 |
agent007,Ваш совет помог.Все работает. |
