Вход в сервис Рекорд | |
| gen40 14/10/2007 17:43 |
тв.Рекорд-51ТЦ5169 SW21B.При включении тв.экран кинескопа переодически заливался 3-цветами по очереди.Залил ОРАНЖЕМ память.Проблема поправить геометрию,кто сталкивался?pliz |
| БУНЯ 14/10/2007 18:17 |
gen40, ещё раз повнимательнее посмотри шасси, может SW218 ? состав тв в студию. |
| gen40 14/10/2007 19:27 |
Лень матушка - Великая Сила........ .Тв.попал с диагнозом "сверистит",вскрытие показало сухие литы в б.п..После включения вижу переодические смены цвета синий - зелёный - красный.Залил память.На плате тв в правом верхнем углу читаю mod SB21B.
полдня убил на поиски в инете.А на проц не посмотрел!!!!!!!!!!... проц.самсунговский!.SZM-137M3.Далее как обычно STAND-BY-P.STD-HELP-SLEP-POWER ON....Клиент висел над душой,тв.был в собранном состаянии и сразу после правки геометрии забрал(сильно спешил и не позволил вторично вскрыть) извени БУНЯ, состав тв.не получится,тему не выбрасывай на свалку пусть почитают.Спасибо ![]() |
| gen40 24/10/2007 12:53 |
Продолжение темы:Вернулся с диагнозом -красный -синий-зелёный.Снова взял новую мс ,залил прошивку ,поправил геометрию в сервисе.Отработал пол дня на прогоне,после нескольких часов отстоя на выдаче опять-цветомузука Заменил процессор,кварц,видеопроцессор,все напряжения питания в норме. БУНЯ вот и данные - model:SW-216.
составSZM-137M3 24WC04P M52777SP TDA4665 TDA8395P TDA8356 DT2-3V09D нормальная рабочая прошивочка требуется pliz( |
| gen40 25/10/2007 21:38 |
Люди ау!!!,............ неужели ни кто не сталкивался? ![]() |
| БУНЯ 25/10/2007 22:36 |
gen40, прошивку тут http://monitor.espec.ws/section9/ спроси. |
| gen40 03/01/2008 20:27 |
Тема прошлого года; но кто сталкнётся с нею советую ставить мс КАК положенно 24WC04P
,попался на 2-аппаратах, разных,заливая под любую подходящюю мс....,работали но не долго,удачи |
