Schneider шасси TV9.1PAL - вход в сервис [РЕШЕНО] | |||||||||||
| Игорь68 10/11/2007 21:53 |
После замены сплита и кадровой ИС нет цвета и мал размер по кадрам. Шасси TV9.1PAL. Вопрос - как влезть в сервисное меню? |
| brt137 21/11/2007 23:52 |
И в чём проблема? Стандартный шнайдеровский способ не срабатывает? ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 22:52 Игорь68, пойдёт и любой RC-5 (Горизонт, Витязь, Филипс и т.д). Можно и МАКом - с соответствующим кодом (того же Филипса, например). ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:02 Стандартно для Шнайдеров: одновременно нажать на пульте красную и синюю кнопки, затем в течение 5-ти секунд - одновременно две средние кнопки на морде (прогр- и громк+). Это не всегда удаётся сделать легко (даже родным пультом одновременное нажатие двух кнопок не всегда удаётся с первой попытки), и не всякие заменные пульты отрабатывают двойное нажатие. Способ проще: пультом RC-5: кнопка "TV" или "EXIT" (или картинка с экраном - выход из режима AV) заменяет одновременное нажатие двух цветных на родном пульте. Далее - те же две кнопки на морде одновременно в течение 5-ти сек. после нажатия кнопки на пульте. ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:09 Вышеуказанные операции выполнять из дежурки. |
| Serg* 22/11/2007 00:23 |
Нет не из дежурки, а именно в рабочем состоянии, тоесть когда тв. показывает
Игорь68, Возьми МАК найди кнопку TV нажми на нее и одновременно нажми две средние кнопки на морде тв. ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 01:27
Кстати никаких 5 секунд ждать ненужно, при правильном вводе команды с пульта ( TV ) входит мгновенно ![]() |
| brt137 22/11/2007 00:36 |
Хм... Не так часто со Шнайдерами работать приходится, но казалось, что именно из дежурки... Что-то с памятью моей стало... Или не с моей?
В МАК перед этим нужно ещё и соответствующий код ввести. Да и всё-таки - не одновременно с ней, а ПОСЛЕ, и без большой паузы. ИМХО .
Но - можно попробовать и так, и этак - как-нибудь да получится .
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:38
Я и не предлагал ждать. Главное - не превысить паузу более 5-ти секунд. ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:41 Инструкция для TV17:
ДОБАВЛЕНО 21/11/2007 23:52 то же самое, для TV9:
| Serg* 22/11/2007 01:30 |
brt137, Я думаю, что мы и так дали слишком много инфы и трудно былобы с ней не разобраться
Вход в сервис одинаков для всех этих Shnaiderов tv-8 tv-9 tv-17 только во всех разное меню
Игорь68, Пульт для него можеш заказать BQS 333, RC-3000 или даже самый простой наш совковый RC-6 все подойдет ![]() |
| Игорь68 22/11/2007 08:50 |
Спасибо всем кто отозвался.В сервис попал,все настроилось.Тему закрываю. |
