TV Panasonic TC-29S90R, шасси MX-4 - вход в сервис | |
| Балаганов 12/11/2007 22:02 |
Процессор управления - MN1871675.
Мал размер по вертикали. Кадровая, похоже, в норме. |
| БУНЯ 12/11/2007 23:53 |
Балаганов, http://monitor.espec.ws/section9/topic51876.html если не трудно тебе, переведёшь на русский и выложишь здесь.
Вот ещё |
| Балаганов 13/11/2007 00:44 |
БУНЯ, начал переводить, но подкинули ссылку http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=1562
Panasonic Tx-29v70T шасси MX4 Состав: блок питания IC802 HA17555PS, силовой транзистор блока питания Q801 2SC4585, IC3001 M51321P, IC6001 AN5637, IC6003 AN5385K, видеоусилитель IC351 TDA6103Q, IC1105 AN5071, центральный процессор управления IC1101, IC402 TA8859, IC601 AN5693K, IC401 LA7833S, трансформатор строчной развертки Т501 ZTFK15023A1, IC2302 AN7124, выходной транзистор строчной развертки Q551 2SD2539 (аналоги BU2508DF, 2SC3892A, 2SC4123, 2SD2251). Hotel Mode: для отмены данного режима нажмите VOL- на клавиатуре телевизора и OFF-Timer на пульте ДУ. Пульт: TNQE145 TNQE147. Сервисное меню: 1) установите значение громкости 0. 2) Установите таймер на 30 минут. 3) Нажмите RECAL на пульте ДУ и VOL- на клавиатуре телевизора. На экране высветится СНК. Выбор подпунктов меню кнопками 1, 2,3,4,5. Выход из меню — N. Завтра проверю - отпишусь. |
| Балаганов 16/11/2007 20:57 |
Сразу не отписался, были проблемы с сетью. Все сработало на "Ура" . Размер по вертикали оказался равен нулю...
Единственный нюанс на этом аппарате - переход по подпунктам меню осуществляется той же комбинацией, что и вход в сервис - RECAL на пульте ДУ и VOL- на клавиатуре телевизора. |
