samsung CS-21D9R вход в сервис
kostya67
14/11/2007 00:11
SAMSUNG CS-21D9R, шасси КС1А21D9. При включении верезжал. В процессе работы выявлено: прогорела ОСа. Читал в РЭТе, что это частая гадость в этих моделях, а другие ОСы плохо сводятся на этом кинескопе. Из двух выбрал лучшую, НО ! В меню настройка не входит - появляется надпись: ОТСУТСТВУЕТ. В сервис войти не могу. Клиент привёз второй раз пульт, но он не рабочий. Хоть порядок клавиш для входа в сервис и совпадает с Горизонтом-732, но аппарат не реагирует на пульт (горизонтовский) RC6-7. Импульсы от фотоприемника до 62ноги проца TDA9381PS/N2/3I0974 доходят. Настройка на каналы осталась. Заменил память АВ10С на 24C08W6. Включился в Деж.реж. Выждал, как указано, более 10 сек.(инициализация). Включил снова, после в раб.реж., в меню режима настройки входит, программы в автомате запомнил, но вместо звука - ровный мягкий шум. Включен стандарт D/K, а если переключить в B/G, то из динамиков раздаются монотонная трель. ВОПРОС : Возможно ли вход в сервис другим способом, и что делается со звуком. Остальные режимы работоспособные.
zarah
14/11/2007 00:23
kostya67, Так отремонтируй родной ПДУ. Тему переношу в соответствующий раздел.
kostya67
15/11/2007 00:24
Поставил ещё одну ОСу. "Свелся" кинескоп терпимо. Пульт достал; на нём - 10129С (на родном нерабочем - 00198Е), ещё подставлял МС памяти. Всё тоже; от пульта не "берёт", на родной МС памяти нельзя войти в режим настройки на каналы, а с новыми Мс - настройка есть, звука нет,только шум. Торчу как тупой столб ! Будем пробовать родной пульт на вкус.
alexsiv
17/11/2007 18:48
kostya67 писал:
в сервисе опцию 2ND SIF поставить в "OFF". Или "заливай" рабочую прошивку, но в сервис всё равно нужно будет заходить, т. к. геометрия редко "встаёт" один к одному.
kostya67
18/11/2007 00:08
Заливать нечего, а так Спасибо тому кто подвинул меня на ремонт пульта(раньше этим не хотел заниматься). Отремонтировал, вошёл в техноменю; по-резвился с размером, изменил какой-то параметр.Аппарат со старой памятью начал настраиваться на программы. Телевизор сдан. Контактов для входа в сервис, как в Горизонтах с такими процами - нет; пытался также замыкать 7н. проца - не то! В общем всем спасибо. Тема закрыта.
