Erisson 1405 нужно сервисное меню | |
| slv 28/11/2007 05:38 |
Erisson 1405 (5800-A3Y310-02). Подскажите вход в сервис и опции для этого телека (необходимо после замены памяти). |
| БМК-Миха 28/11/2007 11:08 |
slv, будем гадать, или сам напишешь состав ТВ? |
| slv 28/11/2007 16:11 |
LA76818A
LC883532C 24C08 |
| Telik 28/11/2007 17:24 |
Проверьте правильность номера шасси... |
| Nik 28/11/2007 19:24 |
1405 – 3Y31
Вход в сервисное меню ТВ: 1. Последовательно нажать кню ПДУ: “MENU” – 2 раза, “Q-VIEW” – 1 раз, ”MUTE” – 1 раз. 2. Листать MENU 1…5: кнопкой “TIMER”. 3. Выбор параметра: «PROG +/-». 4. Изменение: «VOL+/-». 5. Выход: «MENU» |
| slv 28/11/2007 20:17 |
Nik, спасибо. А по опциям ничего не подскажешь? Телек на каналы настраивается, но с сильным шумом и без цвета. |
| slv 29/11/2007 18:39 |
Проблемма решилась следующим образом: принесли пульт от телека, поставил родную память, включил с пульта, убрал замок.
Вход в сервис работает. ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 19:40 Тема закрыта. |
