Rolsen 1440 Platina - инициализация памяти | |
| ttc_video-tv 25/12/2007 20:35 |
Нужен алгоритм инициализации чистой EEPROM для TV Rolsen 1440 Platina на TDA9381PS/N3/1/1730. Вход в сервис "V+" с БУ и одновременно "0" с ПДУ результата не даёт. |
| Santei 26/12/2007 08:56 |
Вот выдержка из сервисной инструкции: . Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» (Внимание!: в некоторых версиях прошивки процессора следует нажимать кнопку «Громкость+») на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись IF 38 Это значение промежуточной частоты канала изображения 38,0 МГц, которая используется в телевизорах. Ниже приведена таблица, в которой описаны доступные для установки параметры, диапазон изменения каждого параметра и значения, которые присваиваются параметрам сразу после инициализации микросхемы энергонезависимой памяти. |
| wera@www 12/12/2010 17:49 |
Проделал эту операцию.Теперь телик вырубается при переключении канала,а включить можно через вход всервис.Как вернуть заводские установки. |
| key-s 12/12/2010 19:38 |
Как же ты их вернешь, если сделал инт, дружок Теперь смотри - есть ли с восьмой ноги кадровой цепь до процессора.. Если нет - значит бит VG в байте Op должен быть выключен |
| wera@www 12/12/2010 21:52 |
Спасибо,получилось.Можно ли всю таблицу для Rolsen C1440 Plat . |
| key-s 13/12/2010 11:46 |
Можно. Напиши какой тюнер и сколько AV-входов |
| wera@www 14/12/2010 07:41 |
Tuner - KS-H-148O, AV - входов - 3 (AV1, AV2, AVS). Спасибо. |
| киев 14/12/2010 11:42 |
wera@www, влазить в старые темы можно только если тема не решена а у тебя есть ТАБЛЭТКА, которая пригодится тем, кто в поиске. Если у тебя есть вопрос - создай свою тему. |
| key-s 14/12/2010 17:56 |
wera@www, звездочками - геометрия, которая настраивается под конкретный кинескоп. Сделаешь сам
IF - 38.0 HOTEL - 0 AVS - 1 AVn - 2 DHU - 80 DLH - 80 BU - 04 BH - 02 BL - 01 Op - 39 OSc - 4 OSD - 7 CL - 7 Yp - 8 Yn - 8 Ys - 8 WB - 32 WG - 32 WR - 32 BOW - 32 PLG - 32 HSH - ** TC - 32 CPd - 32 CPu - 32 PW -32 EW - 32 SC - ** VSH - ** VA - ** VS - ** AG - ** (24) |
| wera@www 14/12/2010 19:44 |
Проблема решена.Большое спасибо. |
| wera@www 15/12/2010 22:52 |
Проблема решена.Большое спасибо,но вылезла новая:на панели TV Vol теперь переключает каналы,а Channel регулирует громкость. |
| key-s 16/12/2010 06:40 |
В сервисе нажми синюю кнопку на пульте, потом TV (для Rolsen - OK). Вариант клавиатуры переключится.. |
| wera@www 17/12/2010 08:57 |
Спасибо,всё получилось. |
