Avest 54ТЦ-03 Нужен вход в сервис
nik9287
08/01/2008 13:12
Помогите пожалуйста со входом в сервис. Avest 54ТЦ-03 - внутри на радиаторе наклейка: модель 21E91. Процессор CHO8T0606 8821CSNG5BE, пульт K18F-C27. Обычно проверенное VOL- на морде и DISPLAY на пульте не помогает.
В моем случае нужна подстройка геометрии и звук стартует с 1 на полную. Прошить память не имею возможности.
БУНЯ
08/01/2008 15:49
nik9287, попробуй как здесь http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/toshiba/8821.html
nik9287
09/01/2008 09:54
Спасибо но не подошло- все те-же VOL- и DISPLAY.
nik9287
09/01/2008 11:13
Долго и мучительно но вышел в сервис: может кому понадобится- установить громкость на 0, нажать на пульте MUTE и не отпуская нажать MENU на ТВ. Геометрию поправил осталась одна проблема-громкость: на нуле естесственно молчит, но стоит добавить громкости-орет на полную, и судя по всему, сколько бы не добавлял-громкость не меняется. Может кто подскажет
метеор
09/01/2008 15:42
nik9287, Поставь чистую память, потом геометрию поправишь.
nik9287
10/01/2008 00:41
Геометрию я как раз-то и восстановил, со звуком проблемы. Хотя возможно это и не память-поставил новую-та-же картина:растянутая кадровая и звук срабатывает на все 100 с единицы.Размер восстанавливается, а вот со звуком...Слишком много опций в сервисе-вроде-бы все по звуку попробоал, хотя...
