DVDдвойка DECCACOLOUR D14DT90S сервис меню. РЕШЕНО. | |
| vitamax 24/01/2008 22:45 |
видео STV2246E питание TDA16846P кадры TDA1771 проц ST92T195D781 HR8768(родного № не помню был мною заменен) Название шасси не знаю ,по почерку турецких кровей. Приехал с англии нужно поставить ДК (метры и секам как не странно стоят) Кто сталкивался с таким аппаратом подскажите сервис меню или выложите прошивку. |
| БУНЯ 24/01/2008 23:46 |
vitamax, про этот проц вообще ни где никакой инфы. правда на болгарском что то встречается вот здесь. http://forum.eshop.bg/archives/99999103.html
КАК СЕ ВЛИЗА В СЕРВИЗЕН РЕЖИМ ПРОЦЕСОР ST92T195D781 01-06-2006 Няма ли някой опел под ръка да го включиш и да деактивираш кода. Понеже си имам дисплей, и така ги махам ако се наложи! Ама не съм се сетил да го деактивирам и да прочета наново паметта, иначе сега щеше да имам такъв дъмп. 01-06-2006 mitachi -- я кажи как става , пък за идеята ще намеря някой познат с OPEL да го дезактивирам 01-06-2006 Погледни това в пощата ще свърши ли работа. 01-06-2006 Ето го: http://www.mytempdir.com/707043 01-06-2006 Пускаш го да работи! Изключваш касетофона, натискаш и държиш AS и включваш от копчето. На дисплея ще изпише вече не SAFE a CODE, и въвеждаш извесния код. И вече няма да търси кода. После ако искаш по същия начин може да го активираш. Не забравяй , че пове может кто переведёт, что тут написано? |
| vitamax 26/01/2008 19:00 |
Проблема решилась шасси PT90
Вход в сервис ,нажать MENU, войти в подменю FEATURES, ввести код 1923. Чтобы установить DK зайти в опцию ОРТ 1. 11100100 поменять на 01000010 2. 10000100 3. 11110010 Выход ОК или Меню зависит от пульта. |
