как войти в сервисное меню тв 54ТЦ-611(Берёзка) ? | |
| NickX 27/01/2008 23:18 |
тв 54ТЦ-611(Берёзка) (SAA5514ps/m5/0355, TDA8842,
tuner KS-H-144 O). неисправность: отсутсвовала настройка на каналы силильно грелась мс TDA6502 в тюнере и отстсутствовало напряжение настройки VT. (входные напр.5В, 30В и сигналы I2C в норме) ремонт: заменён тюнер на KS-H-144 OА, но в нём оказалась другая мс TDA6508. результат: можно настроиться только на "низкочастотные" каналы. С частоты около 120МГц - настройка на каналы отсутствует, напряжение настройки VT "залипает " на 30В и не изменяется.(мс TDA6508 не греется). Подскажите , пожалуйста, как лечить эту ситуацию? Как войти в серв меню? |
| БУНЯ 28/01/2008 00:22 |
NickX, SAA5514ps/m5/0355 а может всё таки проц SAA5541ps/m5/0355, исправь.
как в берёзке не знаю, но в рубинах стоит разьём, на котором можно коротить 6 и 7 пины. Проследи 45 ногу проца, куда тебя приведёт, если нет разьёма или кнопочки, то коротни 45 ножку через 100 Ом на корпус. Ещё можешь попробовать нажать AV на пульте и включить сетевой кнопкой. ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 00:27 да, ещё можешь попробовать прошивки от рубина 55M06, должно подойти. |
