Нужен вход в сервис на TV ERISSON 21F7 | |
| Oлег 28/01/2008 15:49 |
Состав:
Тюнер EWT-5F3T1-E06W Проц TDA9381PS/N3/1 P23T8 61200800 ( А вот версию ПО не указали!) Память 24C08 Унчик TDA7056 На данном этапе разыскиваю прошивку, но потом возможно придётся править геометрию. Сам ничего не могу найти ![]() |
| STRELETS 28/01/2008 17:48 |
Здесь смотрел http://monitor.net.ru/forum/erisson-_-_--_-download-14158.html |
| Nik 28/01/2008 19:09 |
Assembly line adjust mode: Press keys S.M., keys(DISPLAY) and CHI/II keys in turn to enter
this mode. Engineer adjust mode: Press CLOCK, P.M. and SLIP keys in turn to enter this mode. This mode is usually for R&D and engineering department use. Press digital keys to enter every adjust page, use PROG+/- keys to pick adjust items, use VOL+/- keys to adjust the value. Press DISPLAY to quit factory mode. |
| Oлег 28/01/2008 21:04 |
Парни, моя признательность
Знал же про этот документ, но во всей суете пропустил, спасибо что наставили на путь истинный. |
