ТВ LCD SAMSUNG LE32B450C4WXRU Не выходит из дежурного режима
DroZA
Сообщение #1 От 06/06/2012 07:59 цитата
Аппарат LE32B450C4WXRU (PSU BN44-00260C,MAIN BOARD BN94-02690H) не включался, индикация отсутствует. Первоначальный дефект : F801S - 5*20 4A(в разрыве), ZDF801 - стабилитрон 5.6В(КЗ), QF801S - STP10N60FC(пробит КЗ),QM860 - D480 (ключ на подачу 13В во вторичке сток-исток 0.014 на диод тесте) и FAN 6961(садит питание). Дополнительно заменил: все емкости питающие ШИМ (10,22 мкф), ICM801 SRT W6252,оптопары 817, TL431 3шт.
Заменил все элементы на такие же за исключение оптопар (nec 2561 -pc817) и транзистора STP10N60FC - K3569.
Теперь ситуация такая: индикация ДР есть на боковые кнопки не откликается, на пульт реакция есть в виде индикации, при попытке включения индикация исчезает (на пульт реагирует индикацией по прежнему). При отключении шлейфа от платы управления включается инвертор и есть подсветка. напряжение на банке 380-390 В. До замены транзистора D480 во вторичке не включался и было занижены значения на "банке". При подключении платы управления значения напряжения по 13В шине 9В-1.7В в циклической форме.
Знаю что народ на форуме толковый и такие вопросы могут показаться нелепые, поймал "затуп" -"пните" в нужное направление, и на том спасибо.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 06/06/2012 08:51 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Тему в порядок,читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА!!!
