Ремонт факса Panasonic KX-FP151
st73
Сообщение #1 От 09/08/2012 23:15 цитата
Не включается, LCD не светится, двигатели не крутятся. Напряжение на выходе БП вместо 5V - 4.3, 24V в норме.
Иногда при открывании и закрывании крышки для замены пленки, включается, напряжение поднимается до 4,7V.
И всегда включается если отсоединить разъем CN503 который идет на CIS сканирующую линейку, затем подсоединяю разъем назад на включенном и все работает. Сканирует без проблем.
Отключал из разъема CN503 только 3-й провод 5V тоже факс включается.
Проблема в CIS или еще что то может сажать +5V
_
