LCD ACER 1716
PROFESSOR93
Сообщение #1 От 22/11/2012 19:18 цитата
Здравствуйте! У меня проблема с мониторами ACER 1716, у меня их 2 шт! На одном рябит изображение при подкючении к компьютеру! Кабель и разьёмы VGA вроде целые! матрицу менял тоже самое!(Изображение трясётся). На другом при подключении к сети лампочка индикатор не загорается, давил на все кнопки! С БП всё нормально, напряжениие стабильное!Может дело в скаллере?Сколько работаю в мастерской но с такой проблемой встречаюсь впервые!
gavs
Сообщение #2 От 22/11/2012 20:08 цитата
PROFESSOR93 писал:
Ну и что Вы в своей мастерской делаете? Ударно меняете "беременные" конденсаторы? Может быть лучше отнесёте в "правильную" мастерскую, где знают, что делать.
Модель AL1716* выпускалась пожалуй в десяти разновидностях несколькими разными изготовителями, поэтому описание "ACER 1716" никому ни о чём не скажет. Так что уж не поленитесь в соответствии с правилами описать структуру мониторов, part NN плат, что конкретно измерялось.
PROFESSOR93
Сообщение #3 От 29/11/2012 19:29 цитата
Я извеняюсь, я только учусь и стажируюсь в мастерской! не могли бы вы помочь мне советом по монитору:
ACER AL 1717 Asm
P\N ET1717P.170
S\N ET770c001650090334002
Б\П ILPI-011 REV A 2006/03/17
Скайлер TSUM16wl-lf-1
Была проблемма не включался монитор! Помогла замена диодов (зенеров) ZD101,107,105,106
и диода D101 , так как диоды были прошиты и звонились что в одну, что в другую сторону! Монитор после этого запустился,теперь при подключении к компьютеру он показывает то что должно быть на мрниторе(рабочий стол) но не надолго! подсветка пропадает через 3 секунды после когда загорится ACER потом снова появляется на 3 сек и пропадает совсем! Хотя изоображение на мониторе видно(остаётся) Был проведён замер напряжения на лампы подсветки
Он составляет примерно 515-530V~ потом после второго загорания подсветки напряжение падает на 0! Менял микросхемы 4501GSD не помогло, менял ёмкости С524-527 3kv тоже не помогло! прозванивал диоды и транзисторы на Б/П всё нормально! Менял электролиты и микросхему OZ9910!
Скажите пожалуйста к чему относится ( к каким узлам) транзистор Q802 который я тоже менял так как он вообще не звонился! и IC803? улыбка
Заранее Спасибо!)))
ДОБАВЛЕНО 29/11/2012 20:33
Напряжение на диодах шоттки D805 и D803 5.12v и 13.75v
zzz
zzz
