LG42LV3700 разводы как от кругов на воде (после АСЦ ремонта)
mitrich45
Сообщение #1 От 29/12/2012 09:29 цитата
Приветствую Вас!. Проблема в следующем:
Вышла из строя панель (работала только подсветка). Отвез в АСЦ, так как аппарат еще на гарантии. Через 5 дней оповестили, что заменили ЖК панель (как написано в наряде на работы). Забрал, приехал домой, увидел, что на белом фоне видны как бы "волны" в виде кругов от центра с шагом см-50, а так же видна щель жуткая по нижнему краю, слева миллиметра 2-3, далее к центру расходится до 5-6 и к концу сходит на нет. В щели виден что то вроде кристалла от дешифратора, в середине снизу матрица как бы утоплена. Фото выкладываю, подскажите пожалуйста, дефект ли это? Может панель перетянули, эти круги как понимаю от съеживания последнего поляризационного слоя? Сейчас создал запрос в LG, жду что скажут.
 Размер файла:  243.98 КБ
 Просмотрено:  329 раз(а)
 Размер файла:  298.7 КБ
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Размер файла:  235.94 КБ
 Просмотрено:  271 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 29/12/2012 12:05 цитата
mitrich45, если проблема есть, то её должны решать те, которые за это отвечают. Привнесённые кривыми руками дефекты - самые сложные для выявления, поэтому смысла нет пытать спецов такими вопросами. Решайте всё с теми которые эту работу делали.
mitrich45
Сообщение #3 От 29/12/2012 13:18 цитата
Спасибо за консультацию) Продал аппарат. Не лежит душа к технике после ремонта) Всю ситуацию покупателю объяснил) Пусть разруливает! тему закрываю.
ДядяЮра
Сообщение #4 От 29/12/2012 15:30 цитата
mitrich45, "эти круги как понимаю от съеживания последнего поляризационного слоя"
Вы это слой хоть раз в живую видели? Съёжить его не возможно!!!
"Забрал, приехал домой, увидел," если сдавал в АСЦ -то 100% должны были включить и продемонстрировать рбт.
_
