indesit w84tx bg стоит на полоскании
vilorwas
Сообщение #1 От 14/01/2013 20:33 цитата
Описание проблемы: все узлы работают без проблем. На первом блоке программ "Хлопок" (1,2,3,4) - все отлично, никаких проблем. Достирывает и отжимает до конца.
На втором блоке (5,6,7) и третьем (8,9) стирает, греет, сливает, полощет снова заливает.
НО когда ручка доходит до значка полоскание - просто стоит. Ждал долго. Светодиоды (питание и замок двери) светятся, НЕ МИГАЮТ. При РУЧНОМ переключении на следующий режим - работает исправно до завершения.
- Тен проверял, все Ок.
- Во время "СТОЯНИЯ" подсоеденял к пресостату трубку, дул - запускалась помпа, вода сливалась, но ручка программ дальше стояла на месте.
- Включая на этом же режиме после сброса - никаких движений.
- Отсоеденял провода от прессостата: машинка при включении на режиме ( полоскание) диагностировалась, мигал светодиод (питание), ручка программ крутилась по кругу.
- клапана пуска воды проверял - работают оба.
- С кнопками все впорядке, не западают. Прозванивал - прерываются и замыкают. В режиме "СТОЯНИЯ" нажимал кнопки и тд.
Перечитал все найденые мной форумы с аналогичной проблемой, но ответа так и не нашел. Даже другие марки с аналогичной проблемой читал - решения нет. Подозреваю, что решение очень простое но "Спецы" не хотят делится этим секретом.
Проблема вроде бы не смертельная, но распространенная и не решенная - ради спортивного интереса нужно найти причину.
andyli
Сообщение #2 От 14/01/2013 20:39 цитата
Да какой же секрет,не надо так напрягаться,почитайте инструкцию на вашу сма.
Yaroslav
Сообщение #3 От 14/01/2013 20:41 цитата
Ради "спортивного интереса" - займись гимнастикой.
Правила нарушены!
И если форум, в который раз, начнет помогать клиенту недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 21:42
Н-да, началось улыбка
Сообщение #4 От 14/01/2013 20:50 цитата
vilorwas, удачи!
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 От 14/01/2013 20:56 цитата
vilorwas, ладно ,если это твоя машинка,а если чужая,и ты её убъёшь?
vilorwas
Сообщение #6 От 14/01/2013 21:00 цитата
Если бы инструкция помогла Вас бы не тревожил, мне есть чем занятся. Согласен, бывают такие функции - остановка с водой, чтобы белье не мялось, но не в моей модели. Выше указывал - пробывал с кнопками и без.
для Yroslav: "Спортивный интерес" я имел ввиду докопатся до истины, и не бросать проблему на пол-дороги.
Я толкового совета прошу, а не тыкать меня носом в разные места.
Yaroslav
Сообщение #7 От 14/01/2013 21:07 цитата
xarl, браво! (Что бы не нарушать правила, допишу "текста") подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 22:09
vilorwas, ты чем на жизнь зарабатываешь?
Сообщение #8 От 14/01/2013 21:11 цитата
vilorwas, если быть справедливым, то было только "Описание проблемы" и намерение найти причину. Все.
vilorwas
Сообщение #9 От 14/01/2013 21:15 цитата
xarl писал:
vilorwas, удачи!
Вы иронизируете ?
Yaroslav
Сообщение #10 От 14/01/2013 21:17 цитата
xarl, кстати, тема оформлена "не по правилам" подшучивать, дразнить (См. заглавие) Хоть ты мне и земляк, но пройти мимо голливудская улыбка
vilorwas
Сообщение #11 От 14/01/2013 21:58 цитата
xarl писал:
Специально, повторно прочитал ПРАВИЛА и понял, что толкового ответа не дождусь.
- Забираю Хлеб у "МАСТЕРОВ".
А "мастера" бы совесть имели, рисуют проблемы на ровном месте и ломят за выпавший датчик температуры половину стоимости новой СМА.
Склоняюсь к созданию темы "Как <мастера> домохозяек кидают".
Всем спасибо.
Yaroslav
Сообщение #12 От 14/01/2013 22:06 цитата
vilorwas, ты когда на сайт заходил, ВСЕ ВНИМАТЕЛЬНО читал?
И так и не ответил, на жизнь чем зарабатываешь? Или все понял?
888
888
