alexssey163
| Здравствуйте высоковольтный предохранитель перегорел.Диод ESCJ13 показывает бесконечность в обе стороны.Вопрос можно ли его заменить столбом КЦ106Г. |
| Да и он и будет показывать |
stoves
| alexssey163 писал: | | Вопрос можно ли его заменить столбом КЦ106Г. | Можно, тебе можно. Но для замены понадобится их очень много и отдельная наружная коробка.
Пробуй ответы сам искать, чем задавать дурацкие вопросы. |
alexssey163
| Купил новый диод и предохранитель.Всё заменил.Включаю всё равно не греет.Разобрал предохранитель целый.Трансформатор тёплый.Магнетрон тоже тёплый.Накал магнетрона целый.Где копать дальше даже не знаю(( |
serega-64
| alexssey163, Включи мозги, проверяй высокое на магнетроне если все есть - меняй магнетрон. Простым мультом высокое не померять - делитель высоковольтный нужен. |
stoves
| serega-64 писал: | | Простым мультом высокое не померять - делитель высоковольтный нужен. | Зачем мерить и что это тебе даст?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 16:23
| alexssey163 писал: | | Купил новый диод и предохранитель.Всё заменил.Включаю всё равно не греет. | Ну и что? Из-за этого новую тему создавать?
Может твоя печь особенная и неисправность необычная?
| alexssey163 писал: | | Где копать дальше даже не знаю(( | Так и не копай, пока не доломал. |
alexssey163
Извините сейчас кое-что напишу .Микроволновка оказалась Samsung M1619nr а не Deawoo.Она просто лежала в коробке из под микроволновки деу. Я склоняюсь к тому что накрылся магнетрон скорее всего.Хотя он тёплый как и трансформатор.Накал целый.Выводы на корпус не звонятся.Весь день убил уже на это дело.Попробую заменить магентрон.Где-то валялся.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:03
Выяснили звониться анод катод 290 Ом.Так и должно быть ответьте пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:04
В магнетроне 290 Ом.Накал целый |
serega-64
| alexssey163, Что то я не догоняю! У магнетрона всего два изолированных вывода. И где это 290 ом? Между чем и чем? |
alexssey163
Два вывода на накал магнетрона он целый.А ещё сам анод резонатор откуда идёт СВЧ.Вот между анодом и корпусом 290 Ом.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 19:59
На корпус две изолированные клеммы тоже не звонятся .Я думаю если-бы дело было в трансе так свет не горел и тарелка не крутилась бы.А схемы нету у кого нибудь? |
alexssey163
| Кажись разобрался.С трансформатора вывод высокого напряжения (куда подключен предохранитель) звонится на корпус 200 Ом.А магнетрон целый походу. |
serega-64
| alexssey163, Чё ж он целый, а не греет? Подкинь магнетрон. |
alexssey163
Магнетрон в гараже походу всё излазил нигде нету.Сейчас хочу термореле проверить.Таблетка такая с двумя проводами рядом с лампой.Посоветовали замкнуть.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2013 22:49
Замкнул хотя он и был замкнут.Цешкой звониться.После отключения попробовал кондёр замкнуть(кондёр кстати без резистора может он внутри незнаю) но искры не пошли тишина.Наверно высокого нет на трансе.Завтра принесут ещё одну такую-же попробую хоть одну собрать. |
| alexssey163 писал: | | .Весь день убил уже на это дело. |
И не жалко убитого времени? Ремонт микровейки занимает 15-40 минут. |
alexssey163
Просто это моя первая микроволновка которую обязательно сделаю.В принципе узнал много нового.Сейчас читаю книжку по ремонту СВЧ печей.  |
| alexssey163 писал: | Сейчас читаю книжку по ремонту СВЧ печей.  |
С этого надо было начать. Но если это разовая работа, то затраты не оправдываются, проще обратиться к специалисту. |
stoves
| alexssey163 писал: | | А ещё сам анод резонатор откуда идёт СВЧ.Вот между анодом и корпусом 290 Ом. | Зачем это измерять? Ты другие темы читал?
| alexssey163 писал: | | С трансформатора вывод высокого напряжения (куда подключен предохранитель) звонится на корпус 200 Ом. |
Что будешь делать? Отматывать до 167 Ом или перематывать?
| alexssey163 писал: | | Я думаю если-бы дело было в трансе так свет не горел и тарелка не крутилась бы. | Это ты зря охинею несёшь.
| alexssey163 писал: | | А схемы нету у кого нибудь? | Искать пробовал? Доступно, свободно и легко скачивается.
Смотри лентяй и облизывайся.
alexssey163
| Спасибо за подсказку.Нашёл,зарегистрировался скачал поставил в закладки.Изучаю. |
alexssey163
Сделал.Оказался неисправен магнетрон.Потеря эмиссии походу.С гаража принёс такой-же воткнул и всё заработало урааа.Тема закрыта.  |
