APC CS 500 не работает от батареи.
homeworld
Сообщение #1 От 14/09/2013 18:02 цитата
Добрый день!
APC Back_UPS CS 500, при переключении на батарею на выходе ~33 вольта вместо ~220.
Аккумулятор исправен. Реле исправно. От сети работает исправно.
Индикация на передней панели работает соответственно включенным режимам (зелёный светится когда от сети работает, жёлтый когда переключается на батарею)
Визуально повреждений на плате не видно, номер платы 640-0287_REV03
Если кто то сталкивался с такой поломкой помогите определить, в чём может быть неисправность?
s1
