Beretta Mynute 20/20 Очень горячие батареи на min. положении
alivestone
Сообщение #1 От 22/09/2013 11:45 цитата
Здравствуйте Уважаемые.
Проблема следующая рёв в три ручья
Котел старенький Beretta Mynute 20/20 (+ 4 радиатора стальных в квартире) При включении отопления батареи становятся очень горячие при минимальном положении температуры - на 0 - руку не подержишь более 3 сек. Происходят частые вкл/выкл. горелки за минуту около 4-5 раз. Давление на манометре 2 бар.
Прошу помочь советом, куда посмотреть самому в первую очередь.
С нагревом воды (ГВС) проблем нет.
Большое спасибо!
alecs 66
Сообщение #2 От 22/09/2013 13:37 цитата
Самому в первую очередь надо посмотреть в справочник -- найти телефон специалиста. Без сервиса с запчастями ничего не сделаешь.
alivestone
Сообщение #3 От 22/09/2013 14:11 цитата
alecs 66 писал:
Весьма благодарен за совет улыбка Легких путей не ищем, посему буду рассматривать Ваш совет как запасной вариант.
А по теме раз уж она уже создана, есть что сказать из практики (более конкретнее)? замешательство
calinvictor
Сообщение #4 От 22/09/2013 15:48 цитата
alivestone, Если не хотите прислушаться к данному вам совету ,то обратитесь на ваш сайт который вы указали в профиле,и если он ваш то вам без проблем помогут.
alivestone
Сообщение #5 От 22/09/2013 16:26 цитата
злые какие-то все недовольство, огорчение Спецы!!! Выше нос! - жизнь прекрасна! браво!
Lavrishin
Сообщение #6 От 22/09/2013 20:18 цитата
alivestone,
Посмотри внимательно в букварь аппарата. Датчик NTC там всего один (насколько я помню). Судя по приготовлению ГВС этот датчик ведет себя достаточно корректно.
Поэтому я бы начал с проверки состояния резистора управления температурой отопления.
alivestone
Сообщение #7 От 23/09/2013 19:19 цитата
Lavrishin писал:
alivestone,
Спасибо за совет классно!
Знакомый с монитора
Сообщение #8 От 23/09/2013 20:51 цитата
alivestone, думаю надо для начала обратить внимание на датчик протока ГВС в режиме СО.
Сообщение #9 От 23/09/2013 20:55 цитата
Да по месту проживания автора специалистов, как собак...
Знакомый с монитора
Сообщение #10 От 23/09/2013 21:02 цитата
xarl, денег не ХоЦа платить . НаДоть самому...
Сообщение #11 От 23/09/2013 21:06 цитата
Так кто против? Ради Бога, только бы хату не спалил и близких не загубил...
alivestone
Сообщение #12 От 23/09/2013 22:05 цитата
Парни спАкуха!
Был мастер сегодня. Поменяли датчик NTC ставили на подмену ничего не дало. Завтра принесет плату на подмену дабы исключить, что проблема кроется там. Тестером проверил вроде все ок.
Кое что проявилось, а именно когда крутишь регулятор горячей воды, воду из крана не подаешь - горелка зажигается (оО) (переключатель режима стоит вода/батареи) вот так вот! что скажите?
Сообщение #13 От 23/09/2013 22:23 цитата
СпАкуха скажу.
alivestone
Сообщение #14 От 23/09/2013 22:51 цитата
xarl писал:
СпАкуха скажу.
хихихи.... мде... одобрение А жизнь то все равно прекрасна! смех
1
