СМА CANDY CTG-85 - периодически зависает на отжиме
Razdva
Сообщение #1 От 24/09/2013 08:49 цитата
ДД,
Машине 8 лет. Все чаще и чаще стала подвисать на режиме 32 минуты (в 99% случаев используется он). Машина крутит барабан и не переходит на отжим. Последние годы это встречалось раз в пару месяцев, помогала перезагрузка длительный нажатием на кнопку включения.
Вчера машина категорически не хотела отжимать белье на режиме 32 минуты, пройдя первую половину цикла (т.е. горел индикатор "15 минут"). При установке функции "только отжим" машина как только пыталась запустить отжим на мнгновение гасли все огни (будто пропадало электричество), потом огни включались и машина дальше крутила барабан. Потом опять снова и снова - попытка вкючения отжма, гаснут все огни на мнгновение, опять крутится барабан. Перезагружал, выключал из розетки - бесполезно.
На ночь отключил вилку из розетки. С утра включил программу 32 минуты - все прошло без каких-либо проблем!
Что это может быть, как можно узнать ошибку непрофессионалу, кто может починить машинку (ВДНХ, Москва) хоть прямо сегодня по адекватной цене?
Спасибо!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 24/09/2013 09:17 цитата
Блин эта Москва не меняется, участники разные , а -все посты один в один. смех
Razdva
Сообщение #3 От 24/09/2013 09:24 цитата
По делу есть комментарии или ссылка на подобное обсуждение с ответами?
Рифат
Сообщение #4 От 24/09/2013 09:47 цитата
есть дельный совет--вызвать специалиста к машинке. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 09:50
хотя и ссылкой могу помочь--выбирайте--какая по душе голливудская улыбка
http://monitor.espec.ws/section10/topic190229.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic198528.html
голливудская улыбка
Razdva
Сообщение #5 От 24/09/2013 10:05 цитата
Ссылки просто прекрасные, но хочется понять - нужно ли вызывать мастера или проблема решаема собственными силами, например, перезагрузкой, очисткой сливного отверстия и т.п.
Мне не проблема вызвать мастера, благо в Москве полно мастеров, которые приедут бесплатно на диагностику.Мне жаль и своего времени, и мастера.
В данный момент машина работает.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #6 От 24/09/2013 10:29 цитата
Razdva писал:
Машине 8 лет. При установке функции "только отжим" машина как только пыталась запустить отжим на мнгновение гасли все огни (будто пропадало электричество), потом огни включались и машина дальше крутила барабан
Классика жанра на таких СМА.
Razdva писал:
Что это может быть?
Это может быть неисправность электронного модуля голливудская улыбка
Razdva писал:
В данном случае - никак. Лучший выход из положения - пригласить квалифицированого специалиста. улыбка
Рифат
Сообщение #7 От 24/09/2013 11:13 цитата
Razdva, времени не жаль строчить в интернете? голливудская улыбка
Razdva
Сообщение #8 От 24/09/2013 11:15 цитата
Рифат, строчить я могу из любого места на планете, а около СМА я должен сидеть дома.
Тихон78, если это неисправность электронного модуля - насколько прагматично ремонтировать машину или это не безумно дорогая деталь?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 От 24/09/2013 11:24 цитата
Razdva, я не говорю о том что причина именно в модуле. Я говорю что может быть причина в нем. Ищите Мастера который сможет продиагностировать СМА и в случае необходимости отремонтировать этот модуль, а не менять его целиком.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 24/09/2013 11:31 цитата
в мусор
Razdva
Сообщение #11 От 24/09/2013 11:34 цитата
Тихон78, спасибо, вызвал мастера!
cybe
cybe
Сообщение #12 От 24/09/2013 12:31 цитата
во народ пошёл, самому было не додуматься смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #13 От 24/09/2013 12:43 цитата
народ пошел грамотный - думают что в СМА, как в компе есть функция "Перезагрузка" - нажал определенную комбинацию кнопок и готово гы-гы
Ustas_
Сообщение #14 От 24/09/2013 13:14 цитата
Косяк в переключателе режимов...
В общем то, при наличии прямых рук легко лечится...
Рифат
Сообщение #15 От 24/09/2013 15:34 цитата
Ustas_, иди ударься головой об стену. смех
Ustas_
Сообщение #16 От 24/09/2013 23:15 цитата
О, шакалы возбудились.
Все не нажретесь ни как.
Рифат
Сообщение #17 От 25/09/2013 16:32 цитата
Ustas_, сам ты шакал голливудская улыбка Если не понимаешь -не х и дурные советы давать бяка
