WIU 81 в начале стирки при наборе воды- сливает пассивно
Zoool
Сообщение #1 От 30/11/2013 18:50 цитата
В общем ситуация следующая
Раньше она смывала порошок с малой ячейки и начинала крутить.
Теперь - сливает с малой, потом с большой - льет воду не переставая. И вдруг начинает крутить барабаном, в процессе стала часто подливать воду из ячеек. Иногда все происходит по нормальному циклу (один из ста раз).
Я заметил, что вода стала набираться медленно - обратил внимание, что при наборе воды в самом начале - она пассивно подсливает ее в шланг слива - он наполняется водой и становится тяжелым. Машинку разбирал, смотрел - осталось лишь одно подозрение - залипает в полуоткрытом положении клапан слива - ведь там существует какой то клапан слива, в него кажется что то попало и мешает нормально, быстро набирать воду. КЛапан этот, как мне кажется, объединен с откачивающим насосом. Насколько реально его разобрать в домашних условиях и проверить, может попало в него что.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 От 30/11/2013 19:36 цитата
Zoool писал:
когда кажется - надо перекреститься и.... вызвать мастера. голливудская улыбка
Zoool
Сообщение #3 От 30/11/2013 19:39 цитата
И закрыть сей форум )) По делу есть что?)
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 30/11/2013 19:43 цитата
Zoool писал:
И закрыть сей форум
я скорее закрою эту тему - пальцы гнуть будешь на форуме домохозяек злость
Zoool
Сообщение #5 От 01/12/2013 16:42 цитата
[РЕШЕНО] Для всех, кто набредет на этот пост с моим вопросом. По всей видимости сам себя обманул - шланг для слива был слишком низко - установил его на уровень около полуметра - на защелку на задней стенке машинки и все заработало. Клапана, как я понял, там нет - разбирал помпу для слива - там только насос. По всей видимости воду перекрывает пластиковый шар в резиновом шланге под барабаном.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2013 17:44
2 Модератор - у Вас верная автоподпись. Можете еще добавить туда же пословицу "В чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать". Удачи.
