СМА Whirlpool АWE 2221 не исправен модуль управления
kors13
Сообщение #1 От 14/12/2013 19:06 цитата
Автомат не включаетса, нет никакой индикации. При осмотре модуля управления обнаружен "взрыв" микросхемы LNK304PN а также возможнен выход из строя процессора. собственно вопросы :
1) Как проверить работоспособность процессора?
2) Какие еще детали следует проверить, на что следует обратить пристальное внимание?
3) имеет ли смысл возиться с ремонтом модуля или сразу искать модуль?
З.Ы. фото http://i60.fastpic.ru/big/2013/1214/e8/5cce5498f50c7f615bd8034ceee2a8e8.jpg к сожалению залить на фарум не удалось.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 14/12/2013 19:58 цитата
1.Легко, например, обратиться к тому, кто знает.
2 Все.
3 Обычно, это решает мастер, а клиент сразу ищет модуль. голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #3 От 14/12/2013 20:50 цитата
в мусор
kors13
Сообщение #4 От 14/12/2013 21:01 цитата
так как проблема всплыла сегодня пытаюсь следовать различными путями в поисках решения, плату прозвонил вроде всё ок, просмотрев форум понял что проблема не единична, сейчас же в поисках мастера примеряю его личину смех ну и модуль вроде нашёл.
как микруху припаяю отпишусь а вопросик то 1 остался
определить тип процессора на данном модуле проблематично в виду отсутствия маркировки вроде 908AP48 тут или не он?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 14/12/2013 21:13 цитата
kors13, тогда вопросик 1 решишь сам как только вставишь LNK. Опыт - он через руки приходит. смех
666
888
